Was kann das sein? Vor allem in Verbindung mit der Bremsbelastung?
Meldungen kamen beide gleichzeitig. Motor läuft aber völlig normal
ohne auslesen brauchst ne Glaskugel.
Die Meldung im Navi wird von hunderten von Fehlern ausgelöst.
Nicht genug Unterdruck für den BKV.
Vermutlich ein n43?
Unterdruckpumpe defekt, Undichtigkeit oder Bremsunterdrucksensor defekt.
Diagnose ist da:
Steuerkette und Nockenwellenverstellung
2.700,--€
und das bei 195.000km und 14 Jahren
Wer hat die Diagnose gestellt?
Von wo kommst du? Das geht deutlich günstiger ![]()
bin im Raum Schweinfurt/Bad Kissingen/Bad Königshofen zu hause
Diagnose kommt von einer freien Werkstatt meines Vertrauens
Normal wären für Steuerkettenwechsel so 750€. Man kann theoretisch die Ventilschaftdichtungen auch gleich mit machen, macht Sinn. Dann wären so 1.200€ ein normaler Preis würde ich sagen.
die 750€ sind reiner Arbeitslohn? Da sind noch keine Teile dabei, oder?
Sorry ich habs grade verwechselt. 1.000€ sind es für Steuerkettentausch mit Teilen. 750€ sind Ventilschaftdichtungen.
Beides zusammen dürfte so bei 1.600€ liegen dann.
