Probleme DPF-Reinigung
  • Hallo Zusammen,
    ich habe mein E91 335d ca. im Mai 2024 ohne DPF von einem Bekannten abgekauft.
    Dieser wurde nur ausgebaut und nicht raus Codiert !
    So bin ich dann kurzzeitig rum gefahren, habe mich aber dann doch entschlossen wieder einen einzubauen (neuer DPF). Seitdem ohne Probleme ca 25.000km gefahren.
    Seit einer Woche habe ich den Fehler mit DPF voll und das Auto geht teilweise nicht mehr so gut. ;(
    Beim auslesen mit Carly ist uns aufgefallen, dass das Auto seit ca. 25.000km keine regeneration durchgeführt hat (also anscheinend seit dem Einbau garkeine):19-wbb4-confused:
    Abgasgegendruck hat schon bereits bei normaler Fahrt teilweise 1,8bar angezeigt und ca. 60g
    Thermostate sind bereits neu, kommt auf die gewünschte Wärme! Sensoren funktionieren auch soweit.
    Mit dem Tester haben wir dann eine Zwangsregeneration durchgeführt und es war 2 Tage weg, Abgeasgegendruck war auch wieder um einiges niedriger. Jetzt ist seit einem Tag wieder der Fehler da. (Fehler waren nach der Regeneration keine mehr vorhanden).
    Kann mir jemand sagen, an was es liegen könnte, dass das Auto von selbst keine Regenerationen macht?
    Würden den DPF als nächstens mal ausbauen und reinigen, kann mir dennnoch nicht vorstellen, dass es auf lange sicht was hilft, wenn das Auto anscheinend von selbst nichts machen würde.
    Danke :S :S
  • billiger Zubehör DPF?
    Wenn ja dann ist es normal.
    Die funktionieren meist nur 20-50tkm.
    Ansonten mal alle Druck- und Temperatursensoren auf plausible Werte kontrollieren.
    Wenn er 60g Aschemasse hat, dann macht er von selber auch quasi keine Regeneration mehr.
    25tkm kann er aber auch ohne Regeneration gar nicht schaffen.
    Der ist nach 2-3tkm ohne Regeneration meist schon dermaßen voll das er in Notlauf geht wegen Gegendruck.
  • Ist ein originaler DPF gewesen.
    Ok also ist wahrscheinlich dass das falsch ist dass der nie regeneriert hat?
    Dass der von selbst keinen mehr macht wenn er zu voll ist weiß ich auch. Würde nur leider keinen Sinn machen wenn er wirklich noch nie einen gemacht hätte.
  • Hallo.
    Sind die 60 Gramm die Russmasse oder die Aschemasse?
    Mein 330XD VFL fängt spätestens bei 42 Gramm an zu regenerieren.
    Wie ist das beim 335er?
    Mit freundlichen Gruessen aus dem Schwarzwald
    REDBULL323
  • Das weiß ich leider auswendig nicht.
    Ja komischerweise war auch beim normalen Tester gleich am Anfang der Druck nicht ansatzweise so hoch wie Carly angezeigt hat 😂 Das mit dem Steuergerät wollten wir heute vorsichtshalber mal machen ja.
  • Ich würde mal dem auf den Zahn fühlen, der den DPF ausgebaut, aber nicht rauscodiert hat.
    Das macht man ohne Grund ja nicht.
    Entweder ist der DPF drin, oder er ist draußen, aber dann codiert man den auch raus.
    richtig wegen Dieseleintrag ins Motoröl.
    Codiert wird da aber gar nichts, ist nicht möglich.
    Wird programmiert.
