Probleme mit einem N43 118i - NOX-Sensor?
  • Moin.
    Wir haben einen 118i N43 auf dem Hof.
    Fehlerprotokoll im Anhang.
    Der Wagen hat bei BMW schon eine neue Steuerkette bekommen, wir haben nochmal die Zündkerzen getauscht. Spulen quergetauscht, ohne Effekt.
    Mich triggert der NOX-Sensor im Fehlerspeicher - ist der hin? Ist wohl von auszugehen...
    Da ich sonst nur Diesel fahre, eine blöde Frage:
    Laut Zuordnung wäre das dann der Noxem 130.
    Da sollte bzw. müsste ich dann das nehmen?
    NOXEM-130 – Bimmerprofs | SHOP
    Das ist - wenn ich das richtig verstehe - ohne Sonde?
    noxemkit130 – Bimmerprofs | SHOP
    Gerne Info, was ich sonst vorher prüfen soll oder wenn ich komplett auf dem Holzweg bin.
    Danke.
  • Ah da häng ich mich mal mti dran, den Fehler hab ich bei meinem 118i auch drin stehen. Laut vorbesitzer, nach einer längeren AB fahrt, soll er weg gehen.
    Hab ich aber nix von gemerkt, als ich Ihn zuletzt bewegt hab. Steht noch drin. :rolleyes:
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E30, E36, E36, E87, E91
  • Gestern Abend lief das Ding nach dem Anlassen gefühlt erst nur auf 3 Pötten - der Karton stand zu dem Zeitpunkt 3 Tage.
    Nachdem er etwas warm geworden war, ging es dann.
    Komische Sache das - beim Kaltlauf hat doch der NOX-Sensor nichts zu melden. Bin ich wohl doch auf dem falschen Dampfer.
    Was kann bzw. soll ich wie kontrollieren?
    Kerzen wie geschrieben bereits getauscht, Spulen quergetauscht - bisher ohne Ergebnis.
    MuDvAyNe  Panik45
    Habt Ihr beide einen Rat für mich? Einschlägige Programme vorhanden, aber keine Erfahrung mit dem Motor.
    der löscht sich auch nicht selber aus dem Fehlerspeicher
  • Also meiner läuft normal, fährt auch normal. Nur der Fehler steht halt drin. Keine Lampe an kein nix.
    Injektoren und Steuerkette, wurden laut Rechnung vor gut 50tkm gemacht bei meinem 1er.
    Ich muss nochmal den genauen Fehlercode auslesen. Bringt dann solch Nox Emulator was?
    Nox Sensor sitzt doch an einer der Lambdasonden mit dran richtig?
    Dann wäre die Frage, wenn man die Lamda samt den Sensor neu macht (gibts doch bestimmt wieder nur als BMW teil, weil alle andere aus dem zubehör nichts taugen oder? ) , geht dann der Fehler weg oder nicht?
    Oder regelt die Sonde normal und nur der Sensor selber hat eine macke.
    Wie gesagt, Motor läuft ruhig, egal ob Kaltstart, warmstart oer sonst wie.
    Nervt, wenn man so keine Ahnung von der Materie hat :wacko:
    Einmal editiert, zuletzt von sway-67 ()
  • Lambda und Nox Sensor sind eigenständige Bauteile und nicht in einem zusammengefasst.
    Nox Sensor funktioniert leider wirklich nur Original BMW.
    Kostet ein haufen Geld, wenn dann Noxem verbauen.
  • Ok dann wird das wohl oder übel darauf hinauslaufen.
    Edit: Ist der Sensor zufällig Plug'n'Play (fond online nur bilder wo beides zusammen ist, deshalb die Frage) oder direkt mit der Lambda verbunden, so das man Basteln müsste (also abschneiden und ein Stecker verbauen, damit man den noxem dran stecken kann)?
    3 Mal editiert, zuletzt von sway-67 ()
