E93 325d M57 springt nicht mehr an
  • Servus,
    ich bin mit meinem Latein am Ende und melde mich deshalb bei euch :)
    Mein 325d E93 hat bei ca. 220kmh auf der Autobahn plötzlich kein Gas mehr angenommen. Die Drehzahl sank langsam ab, als ich das Getriebe auf N gestellt habe, ging das Auto sofort aus. Nach dem Ausrollen ging er auch gar nicht mehr an.
    Hatte erst die Intankpumpe in Verdacht, die habe ich neu gemacht und das Auto lief kurz aber sehr bescheiden. Dann habe ich die HDP neu gemacht. Auto läuft immer noch nicht, ich habe keine Fehlermeldung im Fahrzeug, zumindest keine Relevanten für diese Symptome. Steuerzeiten scheinen zu passen, Lader ist intakt und Ladeluftstrecke is sauber und dicht!
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen, bin mit den Nerven echt am Ende.
  • schau Niederdruck und Hochdruck während des Startvorgang an.
    Niederdruck sollte 4Bar haben und Hochdruck brauchst du eigentlich mindestens 300Bar das er startet.
    Hattest du einen HDP Schaden?
    Wenn ja alles sauber gemacht und Teile ersetzt?
  • MuDvAyNe Servus, danke für das Feedback! Ich vermute die HDP hatte einen Weg, Spähne hab ich keine gefunden.
    Niederdruck hab ich laut ISTA um die 5,5bar, Hochdruck hatte ich mit der neuen Pumpe 400bar, Auto sprang trotzdem nicht an! Jetzt hing er am Wochenende wieder bei 80bar rum...
  • wo hast überall nach Spänen geschaut?
    Hast sauber per Tester entlüftet nach HDP tausch?
