Pfeifen/Heulendes Geräusch E90
  • Hallo zusammen,
    ich hoffe, jemand von euch hatte vielleicht schon einmal ein ähnliches Problem, denn ich weiß langsam wirklich nicht mehr weiter.
    Es geht um meinen BMW E90 318i, Baujahr 2010, N43, Schaltgetriebe, ca. 172.000 km.
    Seit mehreren Monaten habe ich während der Fahrt ein deutliches Pfeifen bzw. Heulen, das ungefähr ab 20–30 km/h hörbar wird. Besonders auffällig ist es bei ungefähr 50 km/h. Das Geräusch bleibt auch bestehen, wenn ich während der Fahrt auskupple bzw. im Leerlauf rollen lasse.
    Folgendes wurde mittlerweile bereits gemacht:
    4 neue Reifen
    Bremsscheiben vorne und hinten neu
    Bremsbeläge vorne und hinten neu
    Bremsen inzwischen über 1.000 km gefahren
    Das Pfeifen ist trotzdem weiterhin vorhanden und hat sich dadurch praktisch nicht verändert.
    Das Geräusch wirkt auf mich eher so, als würde es aus dem Bereich Rad/Bremse/Fahrwerk kommen und nicht direkt vom Motor. Teilweise habe ich den Eindruck, dass es von einer Fahrzeugseite stärker wahrnehmbar ist, insbesondere wenn ich an Wänden oder Leitplanken vorbeifahre.
    Ich frage mich mittlerweile, ob eventuell Folgendes infrage kommt:
    Radlager
    Bremssattel bzw. schwergängiger Bremskolben
    Führungsbolzen des Bremssattels
    Anker-/Staubschutzblech, das an der Bremsscheibe schleift
    Differential bzw. Antriebsstrang
    irgendein anderes Lager an der Vorder- oder Hinterachse
    Ich habe das Geräusch aufgenommen:
    Externer Inhalt youtube.com
    Hat jemand dieses hochfrequente Pfeifen/Heulen beim E90 schon einmal gehabt und am Ende die tatsächliche Ursache gefunden?
    Ich möchte ungern anfangen, auf Verdacht Radlager oder Bremssättel zu wechseln und weiter Geld reinzustecken, ohne zu wissen, woher es wirklich kommt.
    Für jeden Hinweis wäre ich sehr dankbar.
  • Hallo,
    Könnte von der Handbremse kommen -> einfach mal wenn es auftritt Handbremse leicht anziehen und schauen, ob das Geräusch dann weg ist.
    Schwergängige Bremssattel glaub ich eher nicht, das merkt man, dann wird eine Bremsscheibe deutlich wärmer. Aber um die Betriebsbremse auszuschließen: Das funktioniert genauso wie oben bei der Handbremse: Einfach Bremse leicht antippen und schauen ob das Einfluss auf das Geräusch hat.
    Gerne quietscht beim E9x auch der Lüftermotor der Heizung/Klima. Da hab ich mal ewig gesucht weil das Geräusch nur in Kurven auftrat. Klingt in deinem Video zwar nicht so, wie ich das in Erinnerung habe, aber um das trotzdem auszuschließen kannst ja mal das Gebläse ausschalten, wenn das Geräusch auftritt und schauen ob sich was ändert.
    Das Abschirmblech an den Bremsen musste ich auch schon mehrfach tauschen, weil die Verschraubungspunkte abgegammelt waren. Ist auch nicht so selten. Das sieht man, wenn die Räder ab sind.
    Radlager glaub ich eher nicht, die brummen eher. So war es bei meinem jedenfalls.
    Marcus
  • Ich hatte bei meinem LCI ein ähnliches Geräusch, da war es das Differential, was einen weg hatte. Hier könnte man mal einen Ölwechsel machen (der schadet ja auch so nicht), und sehen wie das alte Öl aussieht, wenn es glitzert ist es wohl Zeit für ein überholtes Teil.
  • Vielen Dank für die wertvollen Hinweise, ich werde die genannten Möglichkeiten mal angehen. 🙏🏽
  • ist wahrscheinlich ein Lagerschaden am Diff. Auf die Bühne nehmen, 30-50 kmh im hohen Gang Leerlauf fahren und direkt am Diff hören. Ist da dann sehr eindeutig erkennbar. Das hochfrequente kommt direkt von der schnell drehenden Halslagerung. So hörte sich das bei mir damals an, alle 4 Lager waren defekt, Ölwechsel bringt leider nichts mehr:
    Externer Inhalt youtu.be
    So im Inneren:
  • ich will ja nicht alle verwirren hier, aber ich habe genau das gleiche Pfeiffen (LCI 320i). Und ich hatte das Hinterachsdiff überholen lassen wegen Surren im Innenraum was mich gestört hat. Dieses eine Pfeiffen aber blieb. Ich höre es leicht, wenn ich an einer Wand entlang fahre mit offenem Fenster - auf der Beifahrerseite hört man es stärker. Ich hatte mal einen festsitzenden Bremssattel auf der Beifahrerseite hinten und die ganze Felge wurde heiss damals. Ich vermute Radlager ist hin, aber da ich nichts höre wenn die Fenster zu sind stört es nicht. Vibrationen habe ich auch keine, desswegen fahre ich so weiter..
  • Jetzt bin ich leider noch mehr verunsichert. Ich war in einigen Werkstätten und jede hat mir etwas anderes erzählt :/
  • Ich würde erstmal den Test mit der Handbremse von Mk66 machen, das kostet nichts. Wenn es das nicht ist (war bei mir ähnlich), dann den Test mit dem Differential, so wie G Astra ihn beschrieben hat oder den Blick aufs Differentialöl durchführen. Das hat aber noch keiner gemacht, oder? Das würde ich als nächste Schritt machen, um es auszuschließen. Auch den Blick auf die Abschirmbleche der Bremsen kann man gut selber machen oder wenn er wegen des Differentialtests auf die Bühne kommt.
