BMW Werkstatt und Software
  • das stimmt nicht so ganz, da wurde keiner beauftragt das einzusammeln.
    Die Hersteller müssen die Daten an die FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH übermitteln, diese pflegen das ganze in einer Datenbank.
    Auf diese Datenbank haben dann alle wie TÜV, GTÜ, Dekra, Küss,..... Zugriff, das alle Prüforganisationen auf dem gleichen Stand sind.
    Bei den Betrugsdiesel Softwareständen wird die CVN und CALID immer überprüft, das ist hinterlegt und geht gar nicht ohne.
    Damit wird sichergestellt das das Fahrzeug das Update bekommen hat, hat es das nicht bist durch gefallen.
    Bei vielen Steuergeräten kannst aber auch die CVN und CALID anpassen, also auch diese Kontrolle ist nicht 100% sicher.
    Flashcounter sagt nichts aus, nach dem kannst du da nicht gehen.
    Gibt Fahrzeuge die bekommen mehrere Updates beim Händler wegen Rückruf, weil was nicht funktioniert,.....
    Da kommst du auf keinen nenner bei der Kontrolle des Flashcounter.
    Noch dazu frieren die meisten Flashtools den Counter eh ein das dieser nicht hochzählt.
    Drehmomentanforderung im Stand beim Gas geben kommt aufs Tuning an ob du dort überhaupt mehr Nm stehen hast.
    Livewerte kommen da aber garantiert nicht in die Prüfung mit rein.
    Die Möglichkeit die AGR Rate zu kontrollieren gibt es schon, hierbei steuert der Tester das AGR Ventil an.
    Anhand der sinkenden Luftmasse was der LMM misst wird das dann kontrolliert.
    Je nachdem wie das AGR aber deaktiviert ist, funktioniert auch das weiterhin ohne Auffälligkeiten.
    Aktuell ist es grob gesagt so das nur Betrugsdiesel egal welche Abgasnorm kontrolliert werden und stellenweise Euro 6 Fahrzeuge.
    Die restlichen Fahrzeuge schlechter wie Euro 6 werden nicht kontrolliert, das ist kein Prüfpunkt bei HU/AU.
    Schlechter als Euro 6 ist auch die Datenbank noch recht dürftig, ausgenommen halt Betrugsdiesel.
  • Eventuell blöde Frage, aber wird das Europa weit gemacht?
  • Ja, genau. Den Pralltopf. Schaut sehr deplatziert aus aber war damals bei meinem E46 auch so. Eigentlich ist das ganze eine Frechheit, aber was solls :D
    So sahen die Airbags auch bei den LCIs frisch aus dem Werk aus. Die vFL E90 hatten noch Airbagabdeckungen aus etwas billiger wirkendem, härteren Kunststoff.
    Stimmt, der korrekte Terminus ist wohl "Beleihung" und nicht Beauftragung. Laut Eigenangaben haben die in Ihrem Datenbestand 100 Mio einzelne Fahrzeuge. Da die Prüforganisationen permanent an den Erweiterung und Sicherung ihres Geschäftsmodells arbeiten kann ich mir schon vorstellen, dass die recht einfache Prüfung CVN / CALID auch für ältere Fahrzeuge Standard wird, dort halt, wo die in den Steuergeräten vorhanden sind. So wie man auch die Partikelmessung auf OPF Benzinder und ältere Euro 5 Diesel ausweiten möchte (zumindest bei Euro 5b gib es da wohl auch die rechtliche Grundlage unsere E9x haben m.W. bei Euro 5 alle od. meistens Euro 5a, also kein Risiko).
    Quelle "Beleihung": https://fsd-web.de/uber-die-fsd-zentrale-stelle/
    Zitat
    Innovation mit hoheitlichem Auftrag
    Seit der Gründung im Jahr 2004 arbeiten wir bei der FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH an der Entwicklung, Bereitstellung und Validierung von Prüfvorgaben für die Hauptuntersuchung und Sicherheitsprüfung. 2012 erfolgte die Beleihung der FSD als Zentrale Stelle nach dem Straßenverkehrsgesetz (StVG). Zweck dieser Beleihung ist es, Bund und Länder zu entlasten, indem sie sich die besondere Sachkunde der FSD mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Nutze macht.
