alles speißt über das Originalsystem ins Auto ein.
Stört aber auch nicht wenn das CIC verbaut bleibt, musst ja nicht nutzen.
Läuft halt im Hintergrund mit.
Adaptionen zurückgesetzt? Musste ich nach dem Tausch bei meinem N53 machen. Die Farben bei der Lauunruhe sind meines Erachtens blöd gewählt. Alles ab +- 1.5 ist schon schlecht, bei inpa aber noch grün. Hast du stark negative oder stark positive Werte, die herausstechen?
das Programm nutzt man dafür auch nicht.
Ista ist hier die bessere Wahl.
Einfach mal die Aussetzerkennung damit ausführen.
zum testen kannst das machen, Auto geht dann nur nach einer Zeit in den Notlauf und das wars.
Auf Dauer ist das aber nichts, da je nach Softwarestand durch den AGR Fehler dann deine Regeneration gesperrt ist.
Machst dir damit schnell den DPF voll.
Hast Fehlerspeicher schon mal ausgelesen?
Ein defekt am AGR würde drin stehen, sowas wie Position.....
Vom AGR Ventil stinkt er aber nicht nach Abgasen, einfach mal alles was mit Abgasen in Berührung kommt anschauen, beim Diesel siehst es ja schnell anhand von Ruß wenn was undicht ist.
Alles klar, wie erkläre ich mir dann den lauten auspuff? Ladeluftstrecke prüfe ich gleich, kann es auch was kleines sein?
Der Wagen spuckt den Fehler ja direkt auch wenn man nur im stand ist
Lauter Auspuff hat mit dem Fehler überhaupt nichts zu tun.
Ein Diesel wird nur im Auspuff lauter wenn der DPF weg ist.
Könntest die komplette Aga nach dem DPF entfernen und der wäre nicht lauter.
Wahrscheinlich hörst du einfach dein Ladeluftleck und denkst das kommt vom Auspuff.
Würde hier mal gerne nochmal einhaken.
Ich hab die Vorderachse auf M-Teile umgebaut also alles mit PU-Lager und hab ein Fahrwerk Set von Federn-Werk verbaut mit Bilstein B1 Domlager + Eibach ProKit mit B4 Dämpfern, weil ich die straffen PU-Lager kompensieren wollte. Allerdings poltert das ganze echt laut bei jeder Unebenheit, also keine Alltagstauglichkeit/Komfort gegeben.
Gibts da irgendwelche Tipps?Mit dem alten ST Fahrwerk war das irgendwie nicht so.
Sind das die B1 Lager, oder sind die B4 wirklich so schlecht geworden wie man im Netz liest?
VG n52b25er
Liegt an den PU Lagern.
Vollgummi Lager wären da die bessere Wahl.
Ich verbau Vaico nur bei der n47/n57 kge.
Ansonsten nichts von denen.
Dir ist bewusst was der Fehler 3F25 bedeutet?
Du hast ein Leck in der Ladeluftstrecke.
Der Originale kostet doch auch nur um die 19€ mittlerweile.
Vor paar Jahren hat man den noch für 10€ bekommen.
Warum dann mit Vaico rumprobieren?
Da gabs doch Probleme mit den beim N52 Fehlenden Sensoren (Nox Sensor zb).
Das ist eine Gewindemuffe die man anschweißen muss oder halt deaktivieren in der DME.
Ich würd alles einfach deaktivieren und fertig.
Alles fehleranfällige Bauteile.
Hallo, ich habe zurzeit einen e90 325i mit dem N53. Ich habe einen Eisenmann ESD aber mir reicht der Sound noch nicht. Ich würde meinen MSD gerne leeren, von oben aufschweißen und ein gerades Rohr installieren.
Ich wollte mal fragen was ihr da so für Erfahrungen habt und was der Tüv dazu sagt sowie die Dezibelmessung und Polizeikontollen
LG
Am MSD liegt das nicht, das ist nen Absorber Dämpfer, kannst ja mal googeln welche Frequenzen der rausfiltert.
Das liegt an deinem NOX Kat, der schluckt am meisten beim N53.
Könntest um es völlig unauffällig zu haben die Abgasanlage des N52 verbauen.
