Beiträge von MuDvAyNe
    Jungs
    Macht es sinn bei einen gechipten Diesel Premiundiesel zu fahren oder Cetanbooster in den Tank zu kippen. Hab leider mit der SuFu nichts gefunden.
    Tanke B0 oder HVO100.
    Beides billiger als Premium Diesel und besser als normaler Diesel.
    Es reicht aber auch der ganz normale B7 Diesel völlig aus.
    Die Cetanbooster kannst dir komplett sparen, rausgeworfenes Geld beim Diesel.
    Kann sinnvoll sein, aber du wirst keine Mehrleistung dadurch bekommen. Durch die höhere Cetanzahl ist der diesel Zündwilliger. D.h. dein Kraftstoff wird sauberer Verbrannt und du hast nicht nur ein ruhigeren Motorlauf, sondern auch weniger Rußbildung und somit weniger DPF Belastung. Des Weiteren werden durch die Additive im Premiumdiesel die Injektoren schön sauber gehalten, was den ruhigeren Motorlauf auch zu gute kommt.
    Der Vorteil liegt hier aufjedenfall in der Laufkultur und wir wissen Vibrationen sind nie gut. Umso weniger Vibration dein Motor desto schonender ist das für dein Motor auf lange Sicht
    Die höhere Cetanzahl bringt dir nicht so viel, da der Einspritzzeitpunkt nicht dafür optimiert ist.
    Deswegen verpufft hier einfach der meiste Mehrwert im nichts.
    Laufkultur und Rußbildung macht hauptsächlich der Bio Anteil, fehlt dieser wird beides besser.
    Dann brauchst du keine Mulf nachrüsten.
    Die Combox kann alles und noch mehr was ne Mulf kann.
    Gibt die Kombination von Mulf und Combox auch nicht.
    Gibt eigentlich nur folgende 4 Kombinationen.
    TCU
    TCU + Mulf
    Mulf
    Combox
    Ob eine Combox verbaut ist oder nicht kommt auf deine Ausstattung an.
    Combox sitzt auch hinten im Kofferraum an der gleichen Stelle wie Mulf und TCU.
    Mit Bluetooth Telefonie hat das erstmal nichts zu tun.
    Du könntest auch nur ne TCU haben.
    Mulf ist für PDC irrelevant.
    Das ist nen eigenes Steuergerät für PDC.
    Anstatt Mulf würde ich gleich ne Combox verbauen.
    Die kann das gleiche + zusätzlich kannst du Musik per BT streamen.
    Aufwand ist der gleiche.
    Zylinderkopfdichtung kann dir auch Abgase ins Kühlwasser drücken.
    Ist nicht immer Kühlwasserverlust oder Öl.
    Auch dein AGR Kühler kann es sein, das AGR Ventil sitzt ja beim M57 nach dem AGR Kühler, so lange du keine Platte am Krümmer verbaut hast sind in diesem Abgase drin.
    Teste einfach mal dein Kühlwasser auf Abgase, dann weiß man wo man weiter suchen kann.
