Also ich war gestern bei -13 Autowaschen...Dichtungen mit so einem Fettstift eingeschmiert Alles trocken gewischt und fertig...Heute in der Früh gingen die Türen Problemlos auf...wichtig ist halt das man wirklich gründlich alles trocken wischt dann sollts gehn
Beiträge von Defender
Braucht man angeblich nicht...find ich zwar komisch aber ja habs nicht gemacht
Ok...mir ist nur aufgefallen das wenn ich an den Cinchsteckern rumgefummelt hab sich iwas tut dachte eine kalte Lötstelle aber sah in Ordnung aus das mit dem Knopf muß ich morgen probieren und gleich die Stecker nach löten sicher ist sicher...
Ich mein ich hab gestern alles mögliche probiert alles gedrückt usw aber ja ist mal ein Ansatz...
Eine Frage wurde dei Endstufe getauscht...
Werd morgen gleich mal an die die ausgänge iwelche lautsprecher anhängen schaun ob vl doch was rauskommt und ich in meinem Kabelsalat einen Fehler hab...
Aber Danke ist mal ein Ansatz -
Wollte gestern als erste Umbauaktion meine Hifi System aufrüsten...
Verbaut wurde das Audio System Xion 200 System eine Mosconi 60.4 Endstufe betrieben wird alles über Radio Professionel.
Zum Verbau eigentlich alles kein Problem soweit...
Nun zum Problem ich bekomme einfach keine Ton ans Frontsystem und an die Woofer...
Vl zur Fehleranalyse Details zum Einbau...
Habe vom Radio den Originalstecker abgesteckt und einen Zwischenstecker dazwischen gesteckt an diesem sind die Lautsprecher Kabel ausgeführt ,dieser soll den Sinn haben einzelne Kabel "auspinnen" zu können...
Habe also vom Radio kommend die beiden Kabel "vorne links+" und "vorne rechts+" ausgepinnt und ein Lautsprecherkabel damit verbunden.
Dieses im Auto verlegt aund an jedes Ende einen Chinchstecker gelötet (auf den Stift)...
Angeblich nimmt meine Endstufe das als Remote und Tonsignal wenn man auf den "High" Knopf drückt...
heit glaub ich High Level Input oder so???
Habe dann von den beiden ersten Kanäle jeweils ein Lautsprecherkabel wieder zu meinem Zwischenstecker geführt und dort mit den beiden Enden der Lautsprecher "vorne links" und "vorne rechts" verbunden die dann in den Original BMW Kabelbaum führen also eigentlich direkt in die Tür...Dort dann den Lautsprecher Umabau vollzogen Originalstecker abgezwickt und die Enden mit der Xion Frequenzweiche verbunden...
Das ganze 2x fertig...
Für die Woofer habe ich neue Kabel direkt von der Endstufe verlegt...
Jetzt mein Problem ich bekomme kein Ton ans Frontsystem an der Endstufe leuchtet die "grüne Led" als bekommt sie ein Signal sobald ich einen Chinch austecke geht die Led also die endstufe aus...
Ich leite davon ab das sie ein Remote bzw einschaltsignal bekommt nur es kommt kein Ton raus
Wenn ich den Fader nach vorne stelle und den Radio auf anschlag aufdrehe hört man nur ganz leise sowas wie Musik...
Was ich nicht verstehe selbst wenn was an der verkabelung des Frontsystems was nicht passen sollten zumindest die Woofer was tun aber nix...
Habe alles mögliche probiert an der Endstufe umgedrückt verkabelung geprüft usw kein Fehler...
Hoffe ihr könnt mir iwie helfen bzw ich habe alles so beschrieben das man es versteht
Gibts denn Bilder wie die Lichtfarbe ist? Vielleicht im Vergleich zu Orignal...
Hat das jemand schnell zur Hand bevor ich lange suche?
Perplex hat auf Seite 5 seiner Sammelbestellung Vergleichsbilder... -
Bin positiv überascht vom E91 im Winter hatte vorher einen Compact und der war "schwieriger" zu fahren ...Das einzige Problem was ich habe und jetzt werdet ihr alle lachen...Beim ein und aus Parken...da macht der Hintern oft was er will und vorallem bei Schrägparkern kann das schon mal eng werden zum Nachbar Auto...Aber im Fahrbetrieb find ich ihn eigentlich Problemlos...sicher übertreiben sollte man es nicht
Vegeta
Habs gestern probiert war in sämtlichen Menüs das einzige was ich Beleuchtungstechnisch verstellen kann ist die Tachobeleuchtung sonst nichts...Hab aber auch einige andere Funktionen scheinbar ncht hab gelesen man könne den Ölstand abrufen usw...ich kann nur Tachbeleuchtung,Datum,Uhrzeit,Check,und Grundeinstellungen wie l/100,kmh usw...aber leider niergenst TFL...naja vl ist das erst mit den weiteren Baujahren gekommen meiner dürfte ja ziemlich einer der ersten E91 sein....Also mir hats mein Freund mit einem normalen Scheinwerfergerät eingestellt im Gerät ist so eine schwarze Linie auf die man glaub ich den Scheinwerfer hinstellt,mir hat er sie leicht darüber eingestellt als eig höher als "richtig" (wie genau es funktioniert weiß ich aber nicht)...Ist bei weitem besser geworden...und blende dürft ich auch keinen zumindest bekam ich noch keine Lichthupe
Und wo wars???
Ich hatte mal so ein Problem hab mir was bestellt und es stand ca 1 Woche Lager Hanover selbst als ich das Paket schon hatte stand da immer noch Lager Hanover...
Also bei mir dürfte einfach der Status nicht aktualisiert worden sein... -
Bin schon auf deinen nächsten gespannt...wirds wieder so ein radikal Umbau oder bleibts beim M-paket???
Wirklich gelungen...und mir persönlich gefallen deine Winterfelgen besser als deine Sommerdinger sorry...
