Beiträge von wardpa
    Erster Schritt: Fehler mal ordentlich auslesen. Zu Fehlern im Motorsteuergerät sind meist noch viele andere Werte gespeichert (zum Beispiel Drehzahl, Geschwindigkeit bei der der Fehler aufgetreten ist).
    Zu dem ABS Sensoren: nicht ungewöhnlich, dass die kaputt gehen. Ich habe an meinem 330d schon drei von vier getauscht. Und natürlich kann das DSC (ABS ist nur ein Teil der dynamischen Stabilitätskontrolle) alles tun: von angeforderten Leistungsreduzierungen ans Motorsteuergerät bis zu Bremseingriffen - es soll ja das Auto stabil halten.
    Wenn der Sensor schon drinnen steht: Tausch ihn aus. OEM Hersteller ist übrigens ATE, falls du auf der Suche nach einem günstigeren Ersatzteil bist.
    Die Einschränkung bei dir sollte eigentlich wegfallen, wenn du das DSC vollständig abschaltest - also den DSC Knopf lange gedrückt hältst (nicht nur in den Dynamik Modus schalten - wirklich DSC off).
    Nebenfrage: sicher, dass bei dir die original Motorsoftware drauf ist? Also keine Leistungssteigerung?
    Und tu deinen Mitmenschen noch einen Gefallen und tausch den Höhenstandssensor aus. Ohne den funktioniert die Leuchtweitenregulierung vom Xenonlicht nicht. Eigentlich sollte das Licht so automatisch ganz nach unten fahren, aber manch einer dreht das dann einfach wieder mechanisch hoch. Und schon besteht die Chance, dass man als Blender unterwegs ist. Also Sensor tauschen und danach die Scheinwerfer korrekt einstellen.
    Gerne. Und ja: so Fehler sind wirklich toll...
    Wenn es beim E92 nur irgendwie so ist wie beim E90 und E91, dann sollte sich die TCU (und ggf. auch die MULF) unterm Ladeboden hinten rechts befinden.
    Das klingt eher wie eine Unterbrechung am MOST Bus - in dem sind die relevanten Audiogeräte ringförmig an einem Lichtwellenleiter angebracht. Der Ring startet und endet bei dir am CCC. Je nach Ausstattung hängt dann der CD Wechsler, Verstärker (nur H/K und Individual Audio - der Verstärker des HiFi Systems ist analog angeschlossen wenn vorhanden), TCU (Bluetooth Telefonie, Telematik und Notrufsystem), MULF (Bluetoothtelefonie und/oder USB Interface), iPod Interface, etc. im Ring (bei den späteren Modellen statt TCU und MULF dann Combox Media (USB und Bluetooth) bzw. Combox Telematik (wie zuvor plus Telematik und Notruffunktionalität).
    Wenn sich nun irgendein Gerät im Ring aufhängt, dann kommt wie in deinem Fall nichts mehr am Verstärker an und auch die Notruffunktionalität ist dahin. Die erste Generation MULF ist sehr gerne gestorben und hat dann für eine Unterbrechung gesorgt.
    Defekte Geräte am Bus könnte man mittels Überbrückungstecker (MOST Stecker mit Lichtleiterschlaufe) überbrücken oder man könnte die Lichtwellenleiter am Lichtwellenleiterbahnhof einfach umstecken und so das defekte Gerät umgehen. Natürlich müsste man das Auto dann auch noch entsprechend codieren, damit es das Steuergerät nicht vermisst. Aber zumindest hättest du dann schonmal wieder Ton.
    Den Airbag lösen statt ganz ausbauen ist vermutlich die einfachste Lösung. Dazu den Airbag lösen, in dem man mit einem 25er Torx Schraubendreher in die zwei entsprechenden Löcher hinterm Lenkrad reindrückt, bis sich die Verriegelung löst. Von der Sache her kann man den Airbag dann einfach nach vorne klappen und drumherum arbeiten.
    Offensichtlich lässt man die Zündung in der Zeit aus. Also ohne Keyless den Schlüssen nicht reinstecken. Mit Keyless Go den Schlüssel außerhalb des Autos lagern.
    Bremspedal, HBZ, ABS, etc. passiert da nix, oder irre ich mich da. Also das gleiche Prozedere wie beim Bremsflüssigkeitstausch, richtig?
    Jein. BMW sagt:
    Bremspedal ganz durchdrücken und mit Pedalstütze fixieren.Hinweis:
    Die Pedalstütze darf erst gelöst werden, wenn die Bremsleitungen wieder angeschlossen sind.
    Dadurch wird verhindert, dass beim Öffnen der Bremsleitungen die Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter ausläuft und Luft in die Anlage gelangt.
    Eibach Sportline wäre eine gute Option, wenn du die original BMW 19 Zoll Felgen fahren würdest. Dann würde auch die ABE ziehen und es wäre keine Eintragung notwendig. Wie die Vorredner Schon geschrieben haben gehören da aber auch passende Stoßdämper dazu. Das wären die Bilstein B8 bzw. man kann es auch als Bilstein B12 Komplettset aus den besagten Federn und Dämpfern kaufen.
    Da also eh eine Eintragung/Abnahme notwendig ist und der Preisunterschied zwischen einem B12 Set und einem durchaus tauglichem ST X Gewindefahrwerk dann wirklich nicht mehr groß ist, würde ich es wie die Vorredner sehen.
    Zum B12 mit der 50/35er Tieferlegung selbst: Ich habe es im 130i verbaut in Verbindung mit der BMW 18 Zoll Mischbereifung. Es fährt sich für meinen Geschmack komfortabler als das M Serienfahrwerk in meinem 135i auf ebenfalls BMW 18 Zoll Mischbereifung.
    Hast du die Sensoren an der Vorderachse auch getauscht? Die scheinen laut Teilekatalog unterschiedlich zwischen Vierzylinder und Sechszylinder (plus Vierzylinder mit Aktivlenkung) zu sein. Dann sollte das DTC eigentlich zumindest radseitig die Signale bekommen, die es erwartet.
    Meine Erfahrungen mit Adaptern waren leider in der Summe so, dass ich damals eben doch die industrial 44pin IDE SSDs gekauft habe. Aber wenn du die SSD eh schon hast - der Adapter kostet ja nicht die Welt.
    Das größte Problem ist, dass die super zuverlässig funktionierende und automotive geeignete Transcend industrial SSD mittlerweile in Gold aufgewogen wird. Sie war damals mit gut 150EUR für die Transcend PSD330 128GB schon nicht billig, aber mittlerweile zahlt man dafür eben über 500EUR... günstiger geht es mit Speicherkarten und passenden Adaptern.
    Wie meine Vorredner schon geschrieben hat: funktionieren tuts seit Jahren problemlos.
