Hallo.
Sieht sehr gut aus.
Bei mir ist es umgekehrt.
E91 ist fertig.
E36 steht noch an.
Tolle Arbeit.
Gute Fahrt.
Hallo.
Sieht sehr gut aus.
E91 ist fertig.
E36 steht noch an.
Tolle Arbeit.
Gute Fahrt.
Als ich auf Stahlflex habe umbauen lassen, hat man mir DRINGEND empfolen diese beiden Rohrleitungen Hinten neu
bei BMW zu bestellen. Soweit ich Panik45 verstanden habe, sind dies die einzigen Rohrleitungen welche man
schon fertig "vorgebogen" erwerben kann. Natürlich waren meine Leitungen auch schon prächtig am "Blühen",
ohne die neuen Leitungen hätte das nur Schief gehen können
Hallo.
Erfahrungsbericht meinerseits:
Bisher fürn E91 nur vorgebogene Bremsleitungen von BMW erhalten.
- Vorne links und rechts zu den Bressätteln
- die 2 langen von vorne nach hinten ( hätten glaub bei Leebmann 90 Euro Versand gekostet )
- die 2 am / im Hinterachsträger
war alles vorgebogen.
Hallo.
Bei meinem VFL E91 habe ich auch ganz schlechten Radioempfang bei eingeschalteter Heckscheibenheizung.
In Winter habe ich gesehen, dass nur ein kleiner Teil meiner Heckscheibe eisfrei wird.
Von daher vermute ich etwas mit den Kabeln zur / in die Heckklappe.
Aktuell habe ich noch keine Lust gefunden da mal ranzugehen.
Hallo.
Wenn ich mich noch richtig erinnere mussten SMD Widerstände ausgelötet und Brücken eingelötet werden.
Die LCI Modelle arbeiten wohl mit Widerstandsbasierten Signalen, deshalb die SMD Widerstände.
Hallo.
Vermutlich wird höher als original nicht gehen wegen Abrollumfang.
Falls du breiter willst wird der Querschnitt denk ich eher noch niedriger.
Sind aber wie gesagt nur Vermutungen.
Ohne Gutachten klingt eher nach nicht zulassungsfähig. da wären dann die Reifen auch egal.
Hi.
Ich kann die sagen dass mein Schwager ab Werk die 230er Felgen in 19 Zoll auf einem e92 drauf hat.
225/35/19 vorne und 255/30/19 hinten. Felgen sind 8 und 9 Zoll.
Aber die Reifengrössen ziehen sich schon bei seinen Felgen.
Dürften für deinen Felgen fast schon zu schmal sein.
Hast du schon mal ins Gutachten geschaut?
Hallo.
Hast du ein LCI Fahrzeug oder ein VFL?
Ich habe ein VFL und musste die LCI Wippen umbauen dass es geht.
Hallo. Ich nochmal.
Hab jetzt nicht alles hier durchgelesen.
Ich musste bei mir zwischen LLK und Unterbodenverkleidung irgendeine Plastikleiste oder sowas weglassen, dass wieder alles gepasst hat.
Weil der 335er LLK weiter nach unten geht als der 330er.
Habe dann bei der Gelegenheit noch am Kunststoffrahmen vom Kühlerventilator unten an den Ecken rechts und links noch Löcher in die "Flächen" reingebohrt, damit der LLk besser durchströmt werden kann. In der Stossstange ist vorne die Öffnung zum LLK von der Grösse her o.k., nur nach hinten ist a bissle Sackgasse. Ob mans braucht? Keine Ahnung. Aber das ist ja mit vielem so .....
Ich wollte eher was neues.. habe mir das Mahle Original angeschaut für knapp 200.- Euro.. Gibt aber auch noch günstigere (neue) für um die 100.- Euro.
Was meinst du dazu?
Hallo.
Hab damals bei Profiteile einen von FrigAir gekauft. hat damals 90 Euro oder so gekostet.
Funktioniert seit 4 Jahren perfekt.
Aber ohne Leistungssteigerung.
Geht weg. Wird aber weiter gespeichert bleiben.
Guten Abend.
Kurze Rückmeldung.
Nach 10 kaltstartphasen und ca. 250km war die Leuchte beim erneuten Start dann erloschen.
Sieht gut aus.
Danke noch mal.
