Danke @BMW HUSTLER
sind Sie auch den Aufpreis Wert oder lohnt es eher nicht?
Beiträge von Juergen234
Hallo zsuammen,
Kurze Frage, was ist hier der Unterschied beim Reifen mit BMW Kennung?
Ist der Reifen mit BMW Kennung den Mehrpreis Wert bzw. wie äußert sich der Unterschied?2019-10-28 11_38_08-Suchergebnisse.png
Danke
Bezüglich verschiedenen Achseinstellungen kannst dich hier auch mal umsehen: Vermessung in Ordnung ?
Ansonsten kann ich dir nicht wirklich weiterhelfen, weniger Vorspur hinten und mehr Sturz vorne erhöht auf jedem Fall den Reifenverschleiß.
Ich würde mal die Sicherungen prüfen.
Das Problem mit der Sitzheizung hatte ich auch mal auf der Beifahrerseite und da war es eine kaputte Sicherung.Bei den anderen Sachen kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Kennst du das auch schon, sehr ausführlich mit einer Menge Messungen usw. https://www.1addicts.com/forums/showthread.php?t=956039
Ich werde nun auch ein KW Clubsport mit 90 / 120 er Federn verbauen, kann dann in ein paar Monaten mehr Berichten.
Ich habe auch eine
Mir extra damals gekauft (kann man ja immer mal brauchen), falls es interessiert: https://www.amazon.de/gp/product/B000ONOFIG/ref=oh_aui_detailpage_o...* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Das Messen sollte auch mit einer Strommesszange funktionieren, bis aber alle Steuergeräte "eingeschlafen" sind kann das schon mal dauern und dann eine Sicherung nach der anderen ziehen und wieder messen kann eine sehr langwierige Arbeit werden
Hatte ein ähnliches Problem und bei mir war der Fehler im Komfortzugang auf der Beifahrerseite (bin eher durch Zufall darauf gekommen) -> neuer Türgriff war die Lösung.
Ja, Danke
Die M3 Komponenten an der VA und HA inklusive den Stabis habe ich auch schon verbaut.Mir ginge es wirklich nur um das Schwenklager, was da alles mit getauscht werden muss.
Schwenklager auch nur deshalb um eventuell ein M3 BBK montieren zu können... wird das zuviel Aufwand muss eventuell ein anderer Adapter gemacht werden. -
Habe auch eine Frage, passt das M3 Schwenklager (31212283435, 31212283436) in ein AG Modell bzw. was muss dafür alles umgebaut werden?
Was ich herausfinden konnte ist das die Koppelstangen vom M3 übernommen werden müssen, ist das alles?Ändert sich dadurch auch die Spurweite (oder ist die weitere Spur beim M3 nur wegen der geringere ET der Felgen)?
Habe auch den ein oder anderen Thread wo es um ähnliche Themen gab gefunden jedoch nicht wirklich eine Antwort dazu
Sehr gut
Welche Folie wirst du verwenden?
