Hi, kenne ich so nicht, aber wenn's stimmt was HIER passiert ist, sollte es lt. Kommentaren am Glühsteuergerät liegen.
Mein Glühsteuergerät im E90 330(x)d hab ich in 10 Jahren 2mal (ausschließlich wegen nicht funktionierender Glühkerzen) getauscht, ein weiteres Mal war "nur" der Stecker der 12V Zuleitung verschmort, nach Tausch ok.
Beiträge von Hexman64
Nennt sich bei meinem E90 330d: Entlüfterschraube M10
(11 53) 7793373
und die gibt es auf ebay auch als Messing-Version, scheinbar aus diesem Grund
Bevor ich "M10" gelesen hab, hätt' ich eine vom Schrottplatz geholt. Danach hätt' ich eine M10-Schraube und 'n O-Ring genommen, zumindest vorübergehend, ggf. rostfrei.
Hoffe, die haben beim 320er keine M8 genommen
Rein von meinem Bauchgefühl her:
1.: HIER hat jemand im 2008er BMW den 9C97 (Front Schichtungssteller), aber seine Klimaanlage bläst trotzdem kalt.2.: Wenn sich beim Einschalten der Klimaanlage die Drehzahl und auch das Laufgeräusch ändern, dann ist wohl der Kältemitteldruck ausreichend, und auch alle anderen Bedingungen (die ich jetzt nicht kenne) für den Start des Klimakompressors sind gegeben.
Trotzdem wird es nicht kalt? Dann hätte ich den Klimakompressor (oder diese Kupplung, die ihn mit dem Keilriemenrad verbindet) im Verdacht und würde das evtl von einer Werkstatt bestätigen lassen - kostet ja doch Geld und der Kältekreislauf muss dann auch neu befüllt werden.
Vielleicht weiß es jemand genauer. -
Ich hab einen E90 330d, der sollte glaub ich dbzgl. gleich aussehen. Dein Foto kommt mir sehr bekannt vor, die Zeichnung allerdings nicht. Bei mir sieht das so aus:
pasted-from-clipboard.pngAn eine Dichtung an der Stelle (AGR-Kühler zu Auspuffkrümmer) kann ich mich nicht erinnern, in der Zeichnung ist auch keine. Das Gewinde der Torx-Schrauben hab ich mit Keramik-Paste beschmiert weil die so trocken in den Krümmer geschraubt werden, ansonsten hab ich den einfach nur ab- und wieder dran geschraubt. Das war dicht, oder nicht undicht genug als dass ich's je bemerkt hätte.
Scheint als müsstest du das wohl nur nochmal zerlegen, säubern und zusammenbauen. -
Kann das von den Motorlagern bzw. deren Unterdruck-Steuerung kommen? Mein E90 hat da aber bei Standgas vibriert, weil die Lager immer hart waren. Also eher genau umgekehrt.
Könnte aber trotzdem sein, weil die Ansteuerung wohl auch von der Temperatur und Geschwindigkeit abhängt:
Unterdrucksteuerung-MotorlagerSichtprobe Unterdruckschläuche, bzw. hab ich mal Silikon-Schläuche und T-Stücke an verschiedenen Stellen ins Unterdruck-System gesteckt um die undichte Stelle mittels Unterdruck-Manometer (Bremsen-Entlüftungs-Saugpumpe mit Manometer) zu finden.
Leider nein. In der Einbau-Anleitung zum AK Motion Display wird ... äh ... dieser Controller aus dem Stecker zur Junction Box ausgepinnt und das AK Display kommt in den CAN-Bus dazwischen ... oder so.
Jedenfalls würde ich den Fehler, wenn Controller und Display nicht mehr funktionieren, erstmal dort (an der Junction Box) bei der Verkabelung suchen. Schlimmstenfalls zurückbauen (AK Display wieder weg), alles lieber mit abgeklemmter Batterie. -
Uuuh, Moment, beim LCI sieht der Scheinwerfer aber nicht so aus wie im Bild auf Seite 1.
Für einen 2009er LCI bekomme ich das hier:
pasted-from-clipboard.png... und demnach, sorry, wäre es dann doch eine H8-Birne (H8 12V 35W, 077 11 9906503)
Hatte am E90 330xd und dann am 330d Bremsscheiben wie folgt:
ATE - 60.000km, dann Zittern beim Bremsen
TRW - 15.000km, dann Zittern
Zimmermann - 13.500km, dann Zittern
ATE - 70.000km, keine Probleme,
kürzlich wegen abgefahrener Beläge die Scheiben auch gleich wieder gegen neue getauscht (fast unnötig, aber aus Angst dass ich sonst eh bald wieder ran muss):
ATE, seither 2.300km gefahren, alles gut.
Außerdem achte ich seit der vielen Zitterei darauf, den Wagen ausschließlich im kalten Zustand zu waschen. Nicht von der Autobahn runter und mit'm Hochdruckreiniger an die Scheiben. -
Hier beschreibt jemand den Tausch des Birnchens selbst:
Welche Standlichtbirne brauche ich. -
Sieht optisch so aus, aber bei mir sind's definitiv 10 Watt Birnen.
Ob du 6 Watt hast, oder ob die Seite dann etwas dunkler leuchtet, kann ich nicht sagen.
