Hab deine Antwort erst jetzt gesehen (und bringe schon die ganze Woche die Frau mit ihrem Auto in die Arbeit und hole sie wieder...)
Der Schlauch sah innen aus wie neu, in den Sensor und die Öffnung des DPF hab ich mit einer Druckluft-Dose mal reingeblasen.
Ich finde nur den Atmosphärendruck (996mbar) und den Abgasgegendruck (0mbar bei abgestelltem Motor).
Hab nach der Aktion noch eine Regenerations-Fahrt gemacht, wieder aktiv bis ca. 520°C vor DPF, wird dann inaktiv und kühlt auf 400°C ab, wird wieder aktiv usw.
Nach ca. 20 Minuten ist es dann aktiv geblieben, bis ca. 600°C gestiegen und etwa 10+min dort geblieben, bis offenbar die Reg-Fahrt beendet war (Anforderung wurde später inaktiv, letzte Reg auf "vor 15km" gesetzt.
Jetzt hab ich bei 2000rpm Gegendruck von 40mbar (vorher 350mbar), Motorleistung ist voll da.
Diese Regeneration hat also funktioniert. Hurra!
Den 4667 (regeneriert oft) hab ich schon seit über 5000km immer mal drin, bleibt die Frage: Warum? Viel mehr Kurzstrecken als früher fahr ich jetzt auch nicht, und es war auch noch Rekordsommer.
Ich besorg mir mal einen Drucksensor, vielleicht ist der bei 300.000km Laufleistung "slightly off" oder was.
Vielen Dank für den Tipp!
Beiträge von Hexman64
fyi, ich bin also jetzt 3 Jahre und 60.000km mit dem HJS Siliziumkarbid DPF gefahren.
Jetzt hab ich: "Abgasgegendruck zu hoch" und leicht verringerte Motorleistung, insgesamt in den letzten 1000km:
004667 DDE: Partikelfiltersystem Bank 1
00480A DDE: Partikelfiltersystem Bank 1
004D00 DDE: Abgasgegendrucksensor Bank 1
Ich hab lt. Fehler 13g Asche (normal bei 60tkm) und 45g Ruß im DPF (viel, fast zu viel). Regeneration ist freigegeben und angestoßen, er regeneriert auch, aber der Ruß wird davon nicht weniger.
Die Temperatur bei der Regenerationsfahrt (glaube Temp vor DPF) steigt auf ca. 520°C, wird inaktiv, fällt auf ca. 400°C, wird wieder aktiv usw.
Nach 15-20min Regenerationsfahrt bleibt sie auf Inaktiv, der Fehler 00480A (Partikelfiltersystem Bank 1) wird eingetragen.
Abgasgegendruckmessung zeigt zu hohen Gegendruck (glaube 350mbar wenn es bei 2000rpm höchstens 250 sein dürften usw.).
Lt. Rheingold ist der Wechsel zw. Aktiv und Inaktiv normal, lt. KI sollte die Temp. beim Regenerieren aber 550° und mehr betragen. Weiß nicht, was hier nicht stimmt.
Thermostate funktionieren und wurden vor 'nem Monat auf Verdacht mit der defekten Ölkühlerdichtung gleich mit getauscht (Temp. war mir irgendwie zu hoch, neue Thermostate (BMW) haben daran aber nichts geändert, meist 90-100°C jetzt).
Sonst hab ich keine Fehler-Einträge (Glühstifte oder irgendwas) außer der Zusatzwasserpumpe.
An falsche Werte vom Gegendrucksensor glaube ich nicht, weil ich ja die verringerte Motorleistung wahrnehme. Jemand meinte, die ECU könnte absichtlich weniger Leistung bereitstellen, weil der Gegendrucksensor so hohe Werte liefert... naja...
irgendwo muss ich mal anfangen, und ich fange gerade mit dem Versuch, an einen ausgebrannten Original-BMW-DPF zu kommen, an (Bestellung ist aufgegeben). -
Da könnten wir jetzt raten und Wetten abschließen...
Sauber gemacht hast du's, eine Dichtung ist jetzt auch noch mit dabei (die muss eh nur den Konus abdichten) - jetzt kannst du fast eh nur dein Glück versuchen und zusammenbauen. -
Ich steig da nicht durch.
Vom Fehler des Glühsteuergeräts haben wir keinen Kilometerstand. War das vielleicht nur ein alter Fehler, der nach dem Löschen dann eh nicht mehr kam (und nichts mit dem Problem zu tun hatte)? Und die Wegfahrsperre - war das Problem während der Diagnose irgendwie hausgemacht?
Dass sich die Vorförderpumpe per Diagnose-Funktion aktivieren lässt, aber beim Start nicht aktiviert wird (wegen Kurzschluss im Injektor?) ist bei der Fehlersuche nochmal extra verwirrend.
Toll dass du am Ende noch draufgekommen bist, an sowas denkt man ja nicht gerade als erstes (oder hält es überhaupt für möglich). -
Wenn ich das frisch eingebaute Schloss in der Fahrertür manuell verriegeln will, stoße ich auf einen Widerstand und kann nicht abschließen
Manuell an der Fahrertür abschließen könnte ich auch bei abgestecktem Systemschloss nicht. Ein mechanisch wirkender Widerstand ist da weiterhin vorhanden.
..Ich habe mittlerweile das Systemschloss an der Fahrertür einmal abgesteckt. Die ZV ging daraufhin wieder an den anderen drei Türe
Auch wenn es direkt von BMW ist, das alles liest sich als wäre das mechanische Schloss nicht in Ordnung.
Du kannst das rein mechanische Schloss mit dem Schlüssel nicht auf- und zusperren? Das sollte m.M.n. schon funktionieren
, es scheint zu klemmen, und deswegen scheint die ZV ihren Versuch abzubrechen.
Das alles ist schon ein paar Tage her, vielleicht bist du hier schon weiter? -
Hast du im Fehlerspeicher zufällig auch "Überspannung" oder sowas mit dabei?
Weil "Ausfall DSC" und sonstige.. diverse.. im Zusammenhang mit Überspannung waren oft lose Batteriepole, lose / korridierte Massekabel, und wenn nicht das, dann der Regler der Lichtmaschine, wie zB hier im Thread "Fehler Versorgungsspannung / ABS / DSC" vor kurzem.
Jemand möge mich berichtigen, mir ist kein bestimmtes Strecken-Limit bekannt (was nicht heißt, dass das nicht auf Dauer doch zu Problemen führen kann, zB Abgase - Partikelfilter).
Ich hab den aber auch nur abgesteckt um zu sehen, ob sich der Wagen dann anders verhält. Den Unterschied merkt man, sofern der LMM plausible aber falsche Werte geliefert hat, schon auf den ersten Metern.
Ich könnte mir vorstellen, nach dem was Google über deine Fehlercodes ausspuckt, dass der Wagen den LMM und/oder Ansauglufttemperatursensor ohnehin schon die ganze Zeit ignoriert. -
Welche Reifen sind das. Ich will die auch haben
Hinten: 2 x Falken Ziex ZE310 Ecorun 255/35 R18 90Y MFS, Run Flat
Vorsicht! Mein E90 330d ist mit dieser Reifen-Dimension und RunFlat damals ausgeliefert worden, BMW empfiehlt für den Wagen RunFlat-Reifen. Leider war die BMW-Werkstatt meines Vertrauens nicht in der Lage, diese Reifen auf die M193-Felgen (auch Auslieferungszustand) zu montieren - zum Glück hatte ich alles nur vorbeigebracht und nicht am Wagen montiert. Zwei weitere Reifenhändler haben die Montage der RFT in der Dimension von vornherein abgelehnt, eine dritte den Auftrag angenommen und mir beim Abholen gesagt: "Damit brauchen's nicht mehr kommen, da haben wir zu zweit an der großen Maschine geschwitzt damit wir die überhaupt irgendwie drauf kriegen".
Bei den nächsten RunFlat Winterreifen hinten hat der mich tatsächlich weggeschickt, "hab ich Ihnen eh gesagt dass ich die nicht mehr mache", die vierte Werkstatt hat das dann hinbekommen, vorab aber 30,- pro Reifen veranschlagt. Bleibt zu befürchten, dass die nur die Winterreifen halbwegs montieren konnten (scheiß Pirelli, aber in der Dimension mit RFT gab's nur die) und mit den Falken Sommerreifen vielleicht auch Probleme gehabt hätten. -
Hab meinen 330d mit eingetragener Spurverbreiterung 20mm hinten gekauft und bin die M193 18" Felgen mit 255ern hinten jahrelang mit diversen Sommer- und Winterreifen ohne Probleme gefahren.
Dann kauf' ich letztes Jahr wieder mal neue Sommerreifen, wie immer RFT in der üblichen Dimension, und plötzlich streifen die hinten am Kotflügel beim Einfedern!? Die Reifen sahen schon vor dem Montieren deutlich breiter aus als die alten, was mich bei 255 = 255 sehr gewundert hat. Hab dann die Verbreiterungen durch 15mm ersetzt und fertig.
Daher meine Frage: Hast du vielleicht irgendwann neue / andere Reifen montiert, bist wochenlang alleine rumgefahren und hast das Problem erst irgendwann mit etwas Zuladung bemerkt?
Mir ist bei Arbeiten an der Ansaugbrücke mal die kleine Gummi-Tülle, die den Ladedrucksensor in der ASB hält, zerbröselt, und wegen der kleinen Undichtigkeit ist der E90 330xd gefahren als hätte er keinen Turbo.
Ich weiß nicht, ob ihr wegen der KGE an der ASB gearbeitet habt, aber wenn du den Turbo arbeiten hörst und trotzdem keine Leistung hast, prüfe die ganze Strecke von Turbo bis inkl. ASB mal genau auf Dichtheit.
Den LMM kannst du probeweise mal abstecken und fahren, der Wagen nimmt in dem Fall dann einfach hinterlegte Soll-Werte her und fährt tatsächlich praktisch genauso gut als hätte er einen funktionierenden LMM - ein Fehler wegen des abgesteckten LMM kam bei mir sogar immer erst bei der zweiten Ausfahrt.
