Beiträge von Brainny1
    falsch machen kannst du damit wohl nichts schätze ich mal.aber es sollte die nötige Freigabe haben.
    Ich erinnere mich an das Getriebe beim astra.da gab es zig Öle, aber seltsamerweise brachte nur das OEM Öl etwas.alle anderen Öle verschlimmerten das schaltbild nur.
    Ohne Böcke, niemals unter das Auto.mir ist der astra mal vom Heber gesprungen.zum Glück war keiner drunter.der Heber war aber auch nicht das gelbe vom Ei.
    wenn man regelmäßig ausließt, findet man das auch so raus.aber klar, wer unbedingt Bluetooth braucht oder will, soll sich einen zulegen.ich persönlich bin mit dem Kabel zufrieden.
    Der Schwefelgehalt im Kat wird einem ohne Auslesen ja auch nicht angezeigt ^^
    Schau mal via Google bei Bimmergeeks nach, da steht in der Regel die Kompatibilität dabei.
    wenn du einen rangierheber hast, der hoch genug kommt, und die nötigen Böcke hast, Bock ihn auf.das sollte reichen.ich bekomm meinen so hoch, dass ich locker darunter liegen, und mit dem Rollbrett hin und her fahren kann.
    Getriebe musst du mit der Vin schauen, Öl findest du dann mit dem Getriebe.
    Wenn das ganze in der Werkstatt 80 Euro kostet, und bei der selbstlösung nur 40, hat sich das ganze doch schon gelohnt.
    Wenn du das ganze aufgrund fehlender Hilfsmittel nicht kannst, wäre es aber auch kein All zu teures Vergnügen.ich würde es dann aber nicht beim freundlichen machen lassen, sondern in der freien.da kostet es dann vermutlich nochmal 30% weniger
    Schau dir mal auf Youtube an wie es gemacht wird.
    Das das Öl so teuer ist, wundert mich nicht.da kostet auch der L Motoröl 40 Euro, während ich für 7L 3 Euro weniger zahle...
    Wenn du nicht auf den Kopf gefallen bist, und mit Werkzeug umgehen kannst, mach es selbst.
    Bluetooth Stecker brauchst du nicht.du kannst auch ein Kabel gebundenes mit OTG Adapter nutzen (USB auf USB Mini/C).ich hab mein Kabel im Ablagefach links unterm Lenkrad.passt genau rein.
    Zum Fehler auslesen und löschen reicht Deep.ansonsten noch i**a besorgen, um ansteuern möglich zu machen.
    @foxbasher
    Steuergerät inkl. Kabelbaum mit Sicherheit nicht.
    Wenn Du die neueste Software drauf hast, wird es die Hochdruckpumpe nicht sein. Es gab zu Anfang der Baureihe eine fehlerhafte Software, bei der, der Vordruck zu niedrig war. Die Hochdruckpumpe musste zu viel leisten und starb. Außerdem stimmt das Fehlerbild nicht.
    wenn ich die Steuergeräte auslese, wird mir da der Softwarestand angezeigt, oder bekomm ich das nur via BMW / Vin raus?
    Interessant wäre, was der letzte stand der Software ist.eventuell ließe sich dann das Problem mit meinem UFO damit killen.
