Korrigiert mich falls ich mich irre, aber loggen wird da nix bringen. Diag limit liegt (zumindest bei meinem) bei 100mg. Hab mir da auch bisher nicht die Mühe gemacht und geschaut, ob man das ganze erweitern kann
Beiträge von haruzuki
habe mich auch gewundert aber war auf ner anderen wagge war genau das selbe, obwohl im fahrzeuschein 1540kg steht.
austattung hat meiner nix besonderes m paket ab werk , sportsitze sitzheizung, schiebedach, bixenon,pdc,16:9 display und halt das übliche wie die meisten klima tempomat usw.
viele sagen das meine felgen schwer sind hab vergessen wie die heißen habe ein bild gepostet
Habe meinen jetzt auch mal wiegen lassen.
E90 Lci Automatik, 17 Zoll Alufelgen.
Im Schein stehen 1625kg.
Gewogen wurden 1660kg mit 40 Liter Tankinhalt
die r90 braucht er lange nicht.
Er hat die gleiche HDP wie der 30d 231Ps.
Bevor die HDP am Ende ist, muss er schon den Lader upgraden.
Meist packt die Ori HDP 370-380Ps.
Die 35d 272Ps Injektoren machen aber sinn, dann kannst wenigstens den Original Lader ausreizen.
ich weiß, ging nur darum dass das Getriebe auch mit ausgereiztem Motor noch hält. Das man (wenn man soweit geht mit pumpe und injektoren) auch nen größeren Lader braucht sollte klar sein
das wird auch reichen wenn du r90 pumpe und die 535d 272ps injektoren bei dir noch reinpackst
müsste machbar sein. Gibt einen Beitrag aus nem russischen Forum wo den Swap jemand gut dokumentiert hat. Er hat zwar das 6hp28 aus dem 335d genommen (was je nach Leistungsziel auch das beste wäre), aber mit dem 6hp26 aus dem 330d müsste der Ablauf ähnlich sein.
https://www.drive2.ru/l/561618720791724060/ -
verstehe ich richtig das du bei deinem 325d M57 das 6hp19 gegen das 6hp26 tauschen möchtest ?
Ja 100€ ist schon eher das obere preissegment
Gehe mal davon aus, da es nur 10 min gedauert hat, das er kein sw update gemacht hat. Würde dir empfehlen das FRM mit winkfp zu updaten, dann kommt das problem auch nicht wieder.
Moin,
falls man keine zwei linken Hände hat ist das FRM in 15-20 Minuten ausgebaut. Am besten wäre es getan es dann entsprechend jemandem vorbeizubringen der es dir dann repariert und im Zuge auch die neueste SW Version aufspielt.
Über Kleinanzeigen findet man eigentlich fast überall jemanden der das für 70-100€ macht. Da muss dann auch nix mehr angelernt werden, einfach wieder einbauen und fertig.
Dann sollte ich Dauer Vollgas vielleicht etwas besser definieren. Sofern der Verkehr es zulässt wird Vollgas gefahren, heißt wenn ein Tempo 130 Bereich kommt oder die linke Spur voll ist gibt es auch kein Vollgas.
Durchschnittliche 7,7lt, davon 50% Innerorts und 50% Dauer vollgas auf der Autobahn.
Sparsame Langstreckenfahrt mit 120 Tempomat schafft man 5,8lt
