hab mal die nummer des FRM3 MAX BROSE mit der nummer von appro aktualisiert
Beiträge von ypoc
bitte nennt das gespiele mit der carly spp nicht "codieren"
check mal pin 32 oberer stecker im eingebauten zustand
ich hab a nur in der armauflage einen...den müsstest eigentlich auch haben?
einzig zigarettenanzünder is reine klemme 15
ja dein genanntes passt.
die fehler sind alle alt und haben mit deim problem nix zu tun.
funktioniert überhaupt die klappe z.b. bei lichthupe...hört man ja am rechten scheinwerfer?!?am stecker des scheinwerfers is alles ok?
die bix klappen werden von einem pin des frms angesteuert...beide....somit kann ein defekt am kabel zum rechten sw oder kontakt am stecker das problem sein.
frm-seitig wird kein fehler vorliegen, sonst würde die linke klappe auch nicht gehen -
nein....du brauchst ein passendes FRM!
deine halogenfernlichter gehen damit nicht da es keine halogenvariante des e92/e93 gibt
brauxt was mit 9x -
