brauchst blos KEIN E92/E93 FRM ![]()
Beiträge von ypoc
ist normal dass das vertauscht ist.
du codierst nämlich zum Teil den zustand eines LCI models deren pinbelegung in Sachen TFL und Heckleuchten sich vom VFL unterscheidet.
Somit passt eigentlich alles so wie es codiert ist -
scheinwerferglas im randbereich zum schwarzen gehäuse untersuchen ob irgendwo risse zu erkennen sind
wenn du das richtige FRM2 eingebaut hast, dann muss nix umgepinnt werden
was hast du für eins eingebaut? am besten bild vom aufkleber -
geht leider wie gesagt erst ab FRM2
zu codiern geht das in jedem frm2 u 3
als anhaltspunkt was wie wo funktioniert:
Welches FRM2 oder FRM3 passt in meinen E9x...Hier stehts drin
dieser Ring ist auf der Antriebswelle und nicht im Radlager...zumindest an der Hinterachse?!
selben fehler hatte ich auch...im besten Fall reicht der tausch des ABS sensors aus sofern der Ring auf der Antriebswelle noch ganz ist und auch nicht am Sensor schleift (rost usw)
codiert werden muss IMMER
das SMC muss wissen wo es sitzt...links od rechts, welches auto, welche scheinwerfer usw usw....um entsprechend zu funktionieren.
klar gehts auch ohne codieren weil ne defaultcodierung drauf ist und somit auch der fehler weg....fakt ist aber....codiert werden muss IMMER um eine 100% richtige funktion zu gewährleisten
