Innenraumbeleuchtung auf LED
  • Ok danke. Dann setze ich die mal auf meine Einkaufsliste :)
    ...hat evt irgendwer hier schon praktische erfahrungen mit den alternativen?
  • Hallo zusammen,
    ab heute sind unsere LED Innenlichtpakete für die 3er Reihe wieder ab Lager lieferbar!
    Grüße aus Nürnberg,
    Daniel
  • *staubwegpust'
    Hab seit einiger Zeit das originale LED Innenraum Paket groß verbaut, wurde beim letzten Service vom :) mitgemacht.
    Es hat einige Zeit gebraucht, aber jetzt weiß ich, dass meine Leseleuchten mit original LEDs das gleiche "Spinnen" haben wie billige LEDs ohne Widerstand, die die Lampenüberwachung verwirren:
    Bei Zündung-Aus alles ok, Bei Zündung-An lassen sich die Leselampen (vorne und hinten) nur kurz einschalten, gehen dann aus und lassen sich bis zum Zündung-Aus nicht mehr einschalten. :fail:
    Beim mittleren Licht ("Einstiegslicht?") vorne passiert das selten aber doch auch.
    Hätte gerade versucht mit BMWhat die Überwachtung im FRM abzudrehen, aber da find ich im BMWhat keine passenden Optionen angeboten.
    Der Händler, der's verbaut hat ist leider 250 km entfernt, daher ist Nachbesserung für mich teurer als neue von Hypercolor o.A. besorgen (was ich erstmal nicht unbedingt will - vorallem die Einheiten im Dachhimmel ausbauen hab ich Angst davor und leid um's Geld ist mir auch)  :motz:
    :?: Hat das sonst noch wer?
    :?: Was habt Ihr dagegen unternommen?
    0gi
    [P.s: Auto laut Signatur]
  • Das gleich hatte ich bei mir mit den (wahrscheinlich billigen, weil vom vorbesitzer eingebauten) LEDs auch. Zumindest die Hauptleuchten funzten nicht so wie sie sollten. Ich hab mir welche bei Hypercoler bestellt, mit Check Widerstand, seitdem läufts einwandfrei.
    Ich würd bei dem Händler anrufen und mal nachfragen was er dazu sagt, bevor du da selber Hand anlegst
    - George Best -
    Arthur
  • Es hat einige Zeit gebraucht, aber jetzt weiß ich, dass meine Leseleuchten mit original LEDs das gleiche "Spinnen" haben wie billige LEDs ohne Widerstand, die die Lampenüberwachung verwirren:
    Bei dem Problem würde ich mal auf eine schwache Batterie tippen, da werden nämlich dann alle unnötigen Verbraucher abgeschaltet. Kommt die Meldung "Batterie stark entladen" denn auch ab und zu???
    Da kannst im FRM und in allen anderen Steuergeräten lange suchen, denn die Innenraumlampen haben keine Überwachung :D
    Wenns an der Batterie liegt, hast den Fehler, ansonsten sind die LED´s Schrott
  • Tippe auf die LEDs, meine batterie ist grad auch am verrecken, die meldung kommt regelmäßig, aber das innenlicht funktionierrt immer.
    Hatte das gleiche problem mit den leds vom vorbesitzer. Ich hab mir welche be hypercolor bestellt mit check widerstand. Jetzt läuftvalles tadellos. Bei mir wars allerdings das hauptlicht. Leseleuchten habe ich nicht gewechselt
    Dieser Beitrag wurde getapatalked
    - George Best -
    Arthur
  • Hm, "Batterie stark entladen" kam noch nie, hab auch keine Startschwierigkeiten.
    Echt nicht?
    Wieso funktionieren die Leseleuchten dann bei abgezogenem Schlüssel und spinnen bei angestecktem Schlüssel und Fahrbetrieb? ?(
    Ich muss noch das Mail an die Werkstatt schreiben...
    0gi
  • Ich möchte keinen extra Beitrag aufmachen, daher klinke ich mich hier mal ein.
    Warum ist gibt es einen so großen Kostenunterschied zwischen den Komplettpaketen von hypercolorund Avaxo?
    Ich werde da nicht so ganz schlau draus.
    Cosmic
