Ich meine alle 3 sind hässlich. ![]()
Hi laut dieser Anleitung http://www.3er-faq.de/anleitun…0-m-paket_nachruesten.pdf
brauche ich beim Heck andere Führungen links und rechts.Allerdings finde Ich nur eine Variation im ETK http://de.bmwfans.info/parts-c…im/carrier_rear#7128245_4
Sind die bei M Paket wirklich anders?
Bei BMW konnten die mir da auch nicht weiterhelfen. -
betrifft den e90, aber nicht den e92!
Also quasi Plug & Play beim e92
heckschürze - ja.
Ich meine alle 3 sind hässlich.Joa
Alles anzeigen
Wenn du handwerklich begabt bistGetränkehalter nachrüsten? E90
Oder hier
Getränkehalter aus 6-er bzw. 1-er
Hatte ich schon gesehen, das würde bei mir im Chaos enden :D.
So, gleich mal vom totalen BMW Neuling ein kurzes Anliegen... wie schaut das aus mit dem Masse abklemmen? Habe gerade die TFL Ringe gewechselt und die Masse mal vorsichtshalber unberührt gelassen, dachte mir gehen da nachher alle möglichen Sachen im Boardcomputer flöten, Radio Code usw... Hoffe ich habe mir damit nicht gleich irgendwelche Fehlermeldungen produziert. Kann ich aber wohl bedenkenlos abklemmen, nehme ich an. Vorher noch nie so viel Elektronik gehabt
Und: Wie soll es anders sein, das leichte Schwanken im Standgas beim Start kommt natürlich von der Ansaugbrücke. Sieht durch den Drucksensor schon recht fies aus, werde die also mal rausnehmen und reinigen. Hat zufällig jemand die TN vom Dichtungsset für die Ansaugbrücke vom N57 da?
Danke!
Radio Code gibts keinen - bei Arbeiten an der Elektrik immer Batterie abklemmen!
Also alles wie gewohnt
Danke dir.
