Auch wenn verspätet,Plastik passt schon. Mein altes und neues war aus Plastik
Nabend, sind eigentlich die neue Ausstattungen wie zB Nachrüstung Tempomat in der Ausstattungsliste von BMW zufügbar und solche wie s459A auch einfach deaktivierbar (löschbar)?
Sicher. Das nennt sich "den Fahrzeugauftrag (FA) anpassen". Ein guter Codierer kann das. Beim nächsten Service weiß BMW das dann auch.
Warum willst du die Memory Sitze löschen? Umgebaut auf manuell? -
Hintergrund: Laut BMW ETK darf man bei S459A keinen einzelnen BMW Performance Sitz verbauen. So würde ich es dann einfach rausnehmen und gut. Ist nur ne Idee
Ich bin nicht sicher, ob die Idee gut ist, weil... wenn ich mich nicht irre, kannst du die SA ja nur ganz oder gar nicht rausnehmen, und was macht dann der Beifahrer? Alles, was über dieses Steuergerät geht, wäre dann weg.
Bei der Nachrüstung Performance sitze werden das SMFA und SMBF rauscodiert.
Einzeln geht so nicht.
Mit rausgenommen werden bei beiden sitzen die Aktiven Kopfstützen.
Was möglich wäre, mit bekannter Software ein Modul einzeln rausholen und Airbags/ Kopfstützen separat deaktivieren -
Dann auf manuelle Sitze umbauen
Was möglich wäre, mit bekannter Software ein Modul einzeln rausholen und Airbags/ Kopfstützen separat deaktivierenHabe keinen aktiven Kopfstützen. Das entfällt.Verstehe nur nicht warum Airbag deaktivieren. Der PP Sitz hat einen. Oder meinst den vom Sprtsitz deaktivieren und PP aktiv setzen?
Beim Coupé hat er seitenairbags. Bei der limo nicht.
Und wenn das so bei dir der Fall ist, brauchst du theoretisch überhaupt nichts zu codieren. -
Beim Überfahren von Unebenheiten (Kanaldeckel bspw) macht mein Touring fahrerseitig von der Hinterachse her kommend ein helles, metallisch-klackernd, lose klingendes Geräusch. Hab den Unterfahrschutz motor- und getriebeseitig geprüft auch das Hitzeblech der AGA ist fest. Die Auspuffblenden sind auch unauffällig. Woher kann das kommen? Bremsen hinten samt Haltefedern sind auch fast neu.
