Ist es sinnvoll, ein Automatikgetriebe nach Ölwechsel neu anzulernen? Möglich mit ISTA?
Was willst du denn löschen oder meinst du die Adaptionswerte ?
Manche sprechen von Getriebe neu anlernen. Kann sein, dass die Adaptionswerte damit gemeint sind.
Ja sind sie und ja ist sinnvoll
Was muss man bei der ersten Fahrt oder den ersten Fahrten beachten?
Adaptionswerte braucht man nicht zurücksetzen. Getriebe adaptiert sich eh ständig neu
sollte man ohnehin beim Ölwechsel oder einer Spülung nicht.
Nur wenn man Mechatronik überholt hat oder im Getriebe Bauteile tauscht.
Ansonsten nie Adaptionen resetten.
Wenn man nen recht verschlissenes Getriebe hat, schafft es dann nicht mehr zu adaptieren.
Obwohl es vorher ohne Beanstandungen funktioniert hat.
Habe halt das Problem, dass er den 3 Gang sehr lange hält. Hängt etwas bei 3k Umdrehungen fest und zieht dann erst weiter oder schaltet in den 4ten Gang.
Dann würde ich zurücksetzen. Aber nie unnötig.
Wenn du das sagst, wird’s schon so sein
