Bestimmt schief angesetzt
Nein leider nicht, es scheint tatsächlich das innengewinde zu sein, hab gerade mal mot der Kamera Bilder gemacht weil ich es schlecht erkennen konnte
so Schraube sitzt drin, hab das Gewinde mit Felgenreiniger ausgesprüht und einmal ausgepustet und dann nach und nach angezogen ![]()
Na also
So sieht das aus wenn man eine Schraube schief reingedreht hat
Also das muss dann vor mir schonmal passiert sein
Mal ne andere Sache, dann muss ja sofern das Ventil dann irgendwann nochmal gewechselt wird, das Gewinde neu gefräßt werden oder?
Einfach nur nachschneiden
Sry für die vielen Fragen, aber das nachschneiden macht man dann womit?
Gewindeschneider, brauchst den passenden für das Gewinde (Durchmesser und Steigung) und nem Halter für den Schneider. Das Gewinde von Hand schneiden, nicht mit ner Bohrmaschine oder so. Etwas Öl auf den Schneider geben und langsam machen, wenn es hakt ein Stück zurück drehen um die Späne zu brechen und weiter machen.
lass es gleich machen, sonst steckt hinterher der Schneider drin und das Problem ist noch größer.
Das habe ich auch gedacht (und nicht böse gemeint)
