Differential? Ändert sich das Geräusch beim Wechsel von Last in Schubbetrieb?
Nee
Nee
Moin, sind die Nebelscheinwerfer beim Vorfacelift und Facelift identisch fürs Coupe/Cabrio mit M Paket ich finde nur welche die als passend fürs Vorfacelift verkauft werden?
Laut teilenummer sind es diesselben beim vfl und lci.
Perfekt, danke dir
Tüv hat folgendes bemängelt. H7 von Osram aus Amazon,
https://www.amazon.de/dp/B0043MO6XS?ref_=ppx_hzsearch_conn_dt_b_fed...
Kommischerweise aber auch bei meinem E46, wo ich die gleiche Leuchte eingebaut habe, die linke Seite genau der gleiche Mangel.
Kann es an der Leuchtmitteln liegen (billig, Fälschung), oder mache ich bei dem Glühbirnentausch doch was falsch?
Hättest den Prüfer doch gleich gefragt, was genau das Problem ist.
Klingt erstmal so als hättest du beim Wechseln was falsch gemacht.
Alles anzeigenTüv hat folgendes bemängelt. H7 von Osram aus Amazon,
Würde aus dem Tüv bericht auch auf einen Einbaufehler schliessen.
Hast du n Foto von hinten? also wie du se eingebaut hast? oder vllt soeht man es auch von vorne
Mein Vorschlag wäre die H7 auszubauen. Nicht ans Glas fassen dabei.
Dann mit einer alten H7 ganz in Ruhe den Einbau üben. Oft sieht man von vorne ob die Birnen richtig sitzen.
Wenn du im Dunkeln mit etwa 2m Abstand vor eine Wand fährst kannst du sehen ob das Leuchtbild richtig ist.
Wenn die H7 falsch herum drin ist, schreibt der Prüfer diesen Hinweis.
Dann sieht man auch aber überhaupt nichts auf der Straße.
An dem Leuchtmittel ist ein Steg und bei der Lampenfassung eine Aussparung aber nicht bei allen Modellen kommt der Steg dann da rein sondern genau auf der anderen Seite
Hi, ich suche die Teilnummer für eine Schraube am Endschalldämpfer-Hitzeschutzblech. Es handelt sich um die Schraube in Fahrtrichtung vorne rechts (siehe Foto). Die Schrauben aus dem Teilekatalog (https://www.realoem.com/bmw/en…2-BMW-330i&diagId=51_5857) haben soweit ich das sehen kann alle ein anderes Gewinde als das was ich bei mir am Fahrzeug vorgefunden habe (siehe Foto). Wer kann mir hier helfen?
Fahrzeug ist ein E92 330i (WB51)
