Der Riemen war die erste Idee und daher hatte ich ihn beim letzten Service inkl. der Rollen tauschen lassen. Danach war es leider nur besser, aber nicht weg. Wegen Urlaub der Werkstatt hatte ich es damals erstmal liegen lassen. Jetzt nervt es mich gerade wieder.
Bei meinem E90 mit N46 ist die Zusatzwasserpumpe defekt, wie bei vermutlich vielen E90.
Ich würde die gerne austauschen. Dafür muss ich ja die Schläuche lösen, das heißt es läuft etwas Kühlwasser aus und ich habe dann Luft im System.
Muss ich das Kühlsystem dann im Anschluss entlüften / wie mache ich das am besten? Oder reicht es, das Kühlwasser nachzufüllen?
kannst auch nur die Kohlen austauschen.
Die sind meinst einfach verschlissen.
Achso. Ich bin davon ausgegangen das ist ein Brushless Motor. Geht das ohne den Motor vom Kühlkreislauf zu trennen?
Edit: Grad recherchiert, scheint mit gefummel auch zu gehen ohne die Pumpe auszubauen.
Raus, rein--> fertig in 3 Minuten.
Da laufen nur wenige Tropfen aus.
Moin,
kann mir jemand sagen, welches Zentrierwerkzeug für den Kupplungswechsel beim N46 gebraucht wird? Ich finde immer nur Sets oder uneindeutige Angebote..
Ich DAU habe den Fummelkram nichtmal bei ausgebauter Pumpe hinbekommen und habe die Pumpe durch eine Gebrauchte ersetzt. Wobei da erst die zweite funktionierte. das aber inzwischen schon ~200 TKM...
Marcus
Guten Morgen....
habe in einen anderen Forum gelesen das man die Relais für die Dachöffnung regemäßig wechseln sollte. Habt ihr auch davon etwas gehört? Finde hier über der Suche nichts darüber.
Gruß Detlev
Kann ich bestätigen, ist ja auch kein riesen Betrag
Ok, etwas Luft kommt ja trotzdem ins System dabei. Aber theoretisch sollte sich das ja auch selbst entlüften.
Marcus
Hab mir das mal angeschaut und es scheint schon fummelig zu sein ja. Aber dass die neue Pumpe so lange hält wundert mich, wenn das wirklich ein Bürstenmotor ist dann müsste der ja in ähnlichem Tempo verschleißen wie der originale. Jedenfalls ganz schön teuer, die Pumpe.
Vllt. lasse ich die Pumpe auch einfach kaputt. Hab das eh nie bemerkt, und wenn es nur für die Heizung ist bei nicht laufendem Motor, wäre es mir egal.
