Welche Eingänge hat das CIC Video Interface und wo wird es platziert?
Woher zieht Chromcast dann den Zusatzstrom (USB)?
Zusatzsysteme (iDrive Display, Abgasklappensteuerung, ...) | ÜBERSICHT IN POST #1
Das CIC High hat drei analoge Videoeingänge.
Zusätzlich zum Chromecast wird also auch ein digital zu analog Converter benötigt.Stromversorgung findet hier meines Wissens per USB statt.
hatte mir ja den Blocker bestellt und wollte diesen heute einbauen.
Nur leider finde ich die beschriebenen PINs nicht an dem Stecker. Weder die Nummern von CAN noch die von der Spannungsversorgung stimmen überein.
Habe zwar einen CAN Bus im blauen Stecker gefunden, der ist aber an einer anderen Stellen (PIN 3 und 21 glaube ich)
Fahrzeug ist Bj 05/07. Der Kabelbaum ist im November 16 hergestellt worden.Muss das evtl. woanders angeschlossen werden ?
Danke & Grüße
Heiko -
Baujahr ist nicht gleich Herstellungsjahr
Schau am besten über Vin-Decoder wann deiner hergestellt worden ist -
Laut Schaltplan ja. (DCAN L und DCAN H).
Diese gehen zu X8670 und X8671 Fussraummodul. -
bitte am fahrzeug selbst überprüfen!
Baujahr = HerstellungsjahrBaujahr != Erstzulassung
Klugscheißermodus aus
Einbau vom Datendisplay ist rel. einfach und gut beschrieben!
Kabel sind perfekt konfektioniert und das Display lässt sich gut vor der Abdeckklappe im Handschuhfach verstauen dazu einfach zwei Aussparungen in die Abdeckung schneiden und das Teil mit Klett festkleben. -
tron666: sind bei dir am obd diagnose stecker die pins 6 und 14 belegt?
Scheinen nicht belegt zu sein..... Habe mal ein Bild gemacht.
Danke & Grüße
Heiko
