Nur mal zur Info.
Das sind Stecker die zugekauft werden und jeder Autohersteller nutzt.
Müssen halt bestimmte Kriterien erfüllen, da kannst/darfst nicht jeden Stecker nutzen.
Für einen unfähigen Amateur kann keiner was.
Nur mal zur Info.
Wenn man den Stecker falsch abzieht und schon beschädigt, bekommt man den im Nachgang auch nicht mehr richtig drauf…
Das ist ja ein super Forum hier und über jede Sinnvolle Antwort bin ich wirklich dankbar. Aber wieso gibt es nur so viele Klugscheißer und Besserwisser hier?Stecker wurde korrekt entriegelt und abgezogen, will jetzt einfach nicht mehr verriegeln. Weder aufgesteckt noch abgesteckt.
Stecker kaputt gemacht.
Der hält aber auch ohne Verriegelung.
Wenn die Verriegelung zu feste abgezogen oder beim abziehen des Steckers zu feste gedrückt wurde, verhakt sich diese und klemmt fest. Wenn du es jetzt mit Gewalt probierst brichst sie ab.
Aber wie mud schon sagte, der Stecker hält auch ohne
Der kleine Stecker ist mittlerweile eh kaputt und der große steckt so drauf und scheint wirklich auch so zu halten. Danke für das Feedback Jungs 😀😀😀
