Warum zum Testen? Was hat das mit deinem Fehler zu tun?
325i N52 Lüfter fährt ständig hoch und runter... WARUM???
Dabei wird ja die Pumpe angesteuert oder? Ist dann eigentlich gar keine blöde Idee, da sieht man dann ja ob sie läuft.
Um eine defekte Wasserpumpe ausschließen zu können?
Es muss ja einen Grund geben, warum die Temperatur so hoch steigt und der Lüfter permanent hoch und runter dreht.
Als Laie klingt das für mich, als würde das Wasser nicht zirkulieren -
Wenn die Pumpe permanent ausgefallen wäre, würde die Temperatur über 115 grad steigen und geh bekämst mehrere Meldungen.
Eher wahrscheinlich wäre ein sporadischer Ausfall.
Ich würde mal die Kabel im unmittelbaren Bereich am Stecker der Pumpe prüfen -
Habe eben mal das Entlüftungsprogramm gestartet.
Video der Knackgeräusche?
Hört sich exakt wie in diesem Video an:
Lüfter fährt bei mir nicht hoch wenn ich das Kühlwasser entlüfte. Da ist was faul.
Danke euch für die Antworten. Wasserpumpe arbeitet meiner Meinung nach sauber. Bin eben ca. 10km gefahren, Wassertemperatur max. 92Grad. Lüfter dreht jedoch leider weiterhin hoch und runter.
Ok
