Automatikgetriebe, manueller Modus Schaltrichtung tauschen
  • Hallo, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mehr in die Elektronik-Sparte gehört oder doch hierher. Es geht um das 6-Gang Automatikgetriebe im 320d touring.
    Ich möchte gerne die Schaltrichtung des manuellen Modus vertauschen, also hochschalten nach oben und runterschalten nach unten, wie es logisch wäre.
    Welche beiden Kabel (Farben) am Stecker muß ich tauschen?
    Und gibt es eventuell im Zubehör irgendwo eine entsprechende Abdeckung oder eine Art Aufkleber, damits auch optisch stimmt?
    Ich könnte mir vorstellen daß ich nicht der Erste bin, der das anpasst ;)
    Viele Grüße & danke
  • Es gab mal ne Zeit, da haben sich die neuen Mitglieder noch vorgestellt. :rolleyes:
    Zur Frage:
    Welche Leitungen zu tauschen sind, ist in anderen Threads schon erklärt worden. Da ich keine Schaltwippen habe, weiß ich es nicht auswendig.
    Die Forensuche hilft weiter ;)
    BMW E90 E91 E92 E93 Forum
    Die freundliche 3er Community
    www.e90-forum.de
  • Hallo, danke für den Tip mit der Suche. Hatte ich versucht, aber nichts gefunden, ist auch schwierig in worte zu fassen um das richtige zu finden.
    Allerdings geht es auch nicht um die Schaltwippen, die habe ich auch nicht. Es geht um den Wählhebel, dort ist +/- falsch herum angeordnet.
  • Beim Wählhebel gibts kein hoch/runter, nur ein nach vorne / nach hinten ;)
    Wie bei dir der Aufkleber aussieht, weiß ich natürlich nicht.
    Beim Wählhebel ist es aber richtig, dass noch vorne runter, und nach hinten hochgeschaltet wird.
    Beim Schaltgetriebe ist der 1. Gang auch vorne und der 6. hinten ;)
    Nie gesehen, dass das einer bemängelt oder gar geändert hätte.
    Du bist der erste - versuch's und mach eine HowTo Story draus ;)
  • Schaltpaddels nachrüsten alles andere macht keinen sinn
  • BMW ist einer der wenigen Hersteller die die richtige Variante einsetzten, für mich ist es auf diese Weise logischer :)
  • Bis Ende der 90er Jahre hatte BMW die Schaltrichtung genau anders rum bei Automatikgetrieben. Mein BMW E39 hatte damals nach vorne Hochschalten und nach hinten runter. Das finde ich viel logischer. Für mich war es damals eine große Umstellung, dass plötzlich alles anders war.
  • Kann den Wunsch schon nachvollziehen. Neulich bei einer Probefahrt beim VAG Konzern musste ich mich beim dortigen DSG sowas von konzentrieren und dennoch habe ich mehrmals in die falsche Richtung getriggert. Hier ist es nämlich genau umgekehrt.
  • Zitat
    Ja. Falsch herum eben ;)
