Das wird einfach die zusätzliche Last am Motor sein.
Turbo, injektioren, ansaugbrücke wären jetzt auch meine Vermutungen bzw. Sollten als erstes geprüft werden.
Horrorerfahrung - Kolbenfresser (?)
Guten Morgen und einen schönen Vatertag an alle!
Gestern haben wir einen neuen Kraftstoff Filter und die Öl Leck Lauf Leitung eingebaut!
Folgende Veränderung:
Auto springt gut an
Kein unruhiger Lauf im Leerlauf mehrKeine Veränderung:
Zieht nur bis 2500 Umdrehungen! ABER:
Wen ich den Wagen starte, habe ich circa 2/3 Minuten volle Leistung!
Also auch bis 4000/4500 Umdrehungen! Ohne ein Problem!
erst nach 2/3 Minuten ruckelt er wenn ich über 2500 Umdrehungen gehe!Folgende ausgelesene Fehler:
Abgasrückführung regelabweichung negativ
Laufruheregelung Korrekturmenge zu gering
Partikelfiltersystem überladen
Ladedruckregelung regelabweichung positiv
Ladedrucksteller Komponente defekt
Raildruckregelung über drv Druckanstieg zu gering
Mein schrauber sagt dass der Punkt Ladedrucksteller ein elektrischer Fehler ist und der nur reingeht, wenn wirklich der lade Druck steller defekt ist
Wo sollten wir weiter ansetzen?
Viele Grüße !!!
Partikelfilter prüfen. Könnte zu sein und dieser hat auf jeden Fall zu viel Öl abbekommen.
Ladedrucksteller prüfen (dafür gibt es prüfabläufe)
Injektoren prüfen. Am besten ausbauen und einschicken. Könnten durch den Motorschaden beschädigt worden sein, oder aber eine Mitschuld am Schaden haben.
Komplettes luftmassensystem prüfen (luftmassensystemtest), AGR, Drallklappen...
Und am besten mal Leute dran lassen die Ahnung von BMW haben
Klingt aber auch sehr nach einem Problem mit dem überholten turbo...da hat man nämlich genau das Problem mit dem ladedrucksteller.
Wollte gerade losfahren vom Parkplatz .. Auto verschluckt sich und geht aus!
Danach direkt starten geht nicht... 2 Minuten warten dann geht er wieder an und läuft 5/6 Sekunden ... dann geht er wieder aus ...
Lmm?
Lmm?
Ich habe doch gestern eine Liste geschrieben mit zu prüfenden Dingen oder?
Einfach mal danach gehen und abarbeiten und erst dann wieder eine Rückmeldung geben.
Hier sind genug Leute die dir helfen wollen und es vor allem auch noch können, aber dann musst du diese Hilfe auch so annhemen und danach gehen -
@Panik45 you made my day
Wenn ich schon lese, "Partikelfiltersystem überladen", da muss man doch hellhörig werden...
ja und dann noch in Verbindung mit laufruhekorrektur...
Ich habe doch gestern eine Liste geschrieben mit zu prüfenden Dingen oder?Einfach mal danach gehen und abarbeiten und erst dann wieder eine Rückmeldung geben.
Hier sind genug Leute die dir helfen wollen und es vor allem auch noch können, aber dann musst du diese Hilfe auch so annhemen und danach gehenDeswegen schreibe ich hier nichts mehr. Er ist schlauer als alle anderen, dann soll er es selber machen.
Wenn ich keine Antwort auf konkrete Fragen die der Fehlersuche/Fehlereingrenzung dienen bekomme, vergeht mir die Lust.
Hahahaha die Story ist geil! Dachte erst es sei 1. April aber dann musste ich feststellen, dass der Typ das ernst meint!
OMG! Danke für die Bauchmuskeln!
