Ich liege wohl richtig, das ich vorab die Natter abklemmen sollte?!
Bin Laie und gebe es zu 😅
Für welchen Arbeitsschritt?
Für Das Testen mit dem Starthilfekabel? Masse bzw Plus
Natter immer zuerst raus wegen Tierschutz.
Was meinst du denn mit Natter?
Natterie wahrscheinlich.
Batterie, sorry!
Wenn du die abklemmst, dann kannst du danach das Auto nicht mehr starten zum probieren
Schock. Hab Mäuse 🐁 oder so im Auto. Hab gerade die Motorabdeckung weg gemacht
Übel.
Und ich glaub ich hab Ölverlust am Ventildeckel oder die Dichtung?!
Alles anzeigenKann auch das Pluskabel sein vom Fremdstartstützpunkt was zum Anlasser geht.
Wenn du Starthilfekabel hast, dann einmal ein Kabel vom Stützpunkt direkt auf den Pluspol des Generators legen. Springt er dann an, ist es das Pluskabel.
Zweiter Versuch ein Starthilfekabel von der Karosserie auf einen Massepunkt am Motor legen. Springt er dann an, liegt es am Massekabel.
Wenn die beiden Dinge ausgeschossen sind, würde ich mich erst an den Anlasser machen
Wo hab ich denn Masse am Motor?
Überall wo Metal ist…
Würde den ganzen Deckel ersetzen
