Kann man, wäre aber nicht sehr klug - ist TÜV relevant. Und die SRA kann man umgehen, indem man entweder nur kurz zieht oder das Licht aus ist...
Und sonst: wie bereits geschrieben, wechsel die Pumpe.
Die SRA kann man für den TÜV ja schnell wieder reincodieren...das ist jetzt nicht das Problem.
Echt, bei dir trifft sie? Bei mir kommt alles auf die Motorhaube und gibt dort hässliche wasseflecken. Teilweise kommen sogar Tropfen auf die Scheibe. Dachte anfangs, das wäre nur verstellt, aber das Problem haben viele und einstellen kann man es gar nicht. Naja, hab das Problem jetzt halt anders gelöst
Das mit der Wartezeit kannte ich noch gar nicht. Heißt das, wenn man die auf sagen wie 4s stellt, dass man dann den hebel 3s lang ziehen kann, ohne dass die Scheibenwischer an gehen? Oder gehen sie trotzdem an, aber erst nach 4s Wartezeit? Finde das ganz interessant, weil ich auch meistens die Scheibe kurz "einweichen" mit mehrmals kurz ziehen und dann später manuell wische.
Danke für den Tipp.
Ich habe ja in meinem letzten Beitrag geschrieben, dass der Fehlerspeicher mit Carly leer war beim auslesen wegen dem Wischerproblem = ich habe einen Adapter und die Carly iOS App inkl aller Upgrades.
Schaue es mir nach dem TÜV mal an. Die wollen die Funktion ja bei der HU sehen.
Dann verstehe ich den Einwand von LMDV ehrlich gesagt nicht, weil das eben die Waschfunktion ist.
Da ich die Waschfunktion schnell repariert habe, konnte ich nicht testen ob die Wischfunktion generell ging, aber ich denke, du hast hier Recht.
Viel logischer kann man das eigentlich nicht machen.
Hmm, sehe ich anders. Logisch wäre einfach die Wischfunktion drin zu lassen, auch wenn die Spritzdüsen nicht gehen. Dadurch könntest du gleich sehen, dass nur gewischt wird, aber ohne Wasser, ohne die Verwirrung dass etwas mit dem Hebel ist. Ich sehe keine große Nachteile darin, denn wir haben festgestellt dass die Wischfunktion so wie so drin ist, und wischen muss man auch mal ohne Wasser.
Man muss sich nicht alles unnötig kompliziert machen: Vereinfachung ist oft vorteilhafter als irgendwelche "durchdachte" Abschaltungen, die wie Defekte aussehen und einen später kirre machen.
Wie ich geschrieben habe, schraube ich viel an diesen Autos, und solche Sachen finde ich, gelinde gesagt, nervig.
Schnelle züge am Hebel hintereinander helfen/funktionieren da auch & man muss nix auscodieren
Ist jetzt ansichtssache, aber ich finde ein mal codieren komfortabler als jedes Mal mehrfach am hebel ziehen zu müssen.
Deswegen fragte ich Meistereder ja, bei ihm geht alles, außer das Waschen.
Hängt vielleicht einfach mit dem Funktionsablauf ab:
Da 3. nicht kommt, ist die Bedingung nicht erfüllt. Es soll ja schließlich verhindert werden, dass gewischt wird, bevor Wasser auf der Scheibe ist. Ich persönlich hasse es z.B., wenn die Wischer über die staubige, sandige, rauhreifbeschlagene oder mückenversaute Scheibe wischen. Ich hab das ganz gern nass. Wenn das nicht geht, ok... dann kann ich mich ja immer noch entschließen, die Wischfunktion zu nutzen. Dann sehe ich auch gleich, ob ich ein Problem mit dem Wischer habe.
Wischt er bei Nutzung der Wischfunktion?
Nein -> Wischer prüfen
Ja -> Wischer in Ordnung
Und die Waschfunktion... wenn es in der Werkstatt laut ist, braucht man vielleicht jemanden, der sich mal kurz neben den Tank kniet, wenn du drinnen am Hebel ziehst. Dann noch die Sicherungen prüfen, und dann weißt du nach 3 Minuten, wohin die Reise geht.
Mann kann sich auch fahren lassen.... ist auch komfortabel
Kann man auch.
Aber... wenn wir hier, in DIESEM Forum, über den Sinn von Codierungen streiten, kommen wir in Teufels Küche!
