Die Batterie ist Anfang 2017 durch mich ersetzt (Exide AGM EK950) und anschließend registriert worden.
Ich werde das mal beobachten, nachdem sie geladen wurde und das Fahrzeug wieder etwas bewegt wurde und stand.
Das letzte mal wurde die Batterie während der Überwinterung geladen. Allerdings waren auch schon Fahrten von 2h bei den 2000km dabei.
Meinst du, ich soll einfach nach dem Laden mal gucken was passiert?
Mich wundert einfach der Fehlerspeichereintrag zur Ruhestromverletzung.
Moin Jungs,
Ich brauch mal wieder eure Hilfe. ![]()
Ich glaube jetzt scheint doch was mit meinem Stromverbrauch im Argen zu sein.
Folgendes ist passiert: Der Wagen stand jetzt zwei Wochen (Wurde davor allerdings auch sehr wenig bewegt; bin aktuell für dieses Jahr nur 2000km gefahren). Ich bin dann ca 20 min gefahren, wobei alles gut war. Als ich dann nach ca 1h wieder zurück zum Auto bin, ging Keyless Go nicht mehr (Bei- und Fahrerseite). Hab den Wagen dann mit dem Schlüssel normal aufgeschlossen (kein Welcome Light) und als ich die Zündung angemacht habe, hat er erst „Erhöhte Batterieentladung im Stand“ und danach „Batterie stark entladen“ geworfen. Uhrzeit und Datum waren aber noch vorhanden. Hab dann zuhause mal den Fehlerspeicher ausgelesen und da war tatsächlich eine Meldung zur Ruhestromverletzung hinterlegt:
[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200909/yt7chbnx.jpg]
Nächster Schritt war dann gleich die Energiediagnose. Ich poste die Ergebnisse mal einfach hintereinander weg:
[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200909/pip4p3kt.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200909/u7uk4ecg.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200909/l7i8lict.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200909/p735s7vf.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200909/59n5kgbz.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200909/rq8mccud.jpg]
[Blockierte Grafik: https://s12.directupload.net/images/200909/9fpxp3nc.jpg]
Also wenn ich das richtig sehe, dann entläd sich die Batterie sporadisch durch erhöhten Ruhestrom. Oder warum ist die Ruhestrommessung teilweise in Ordnung und ab und an nicht?
Was mich auch wundert ist, dass er scheinbar schon länger eine Ruhestromproblem hat, wenn man sich die Kilometerstände der Fehlermeldung anschaut. Beispielsweise hat das CAS zwei Fehler mit A128 (KL15_Automatische_Abschaltung_wegen_OSFG; was bedeutet OSFG überhaupt?)), wobei einer schon 1200km her ist, analog dem Ruhestromverletzungsfehler in der DME. Die Meldung in der KI ist aber eben heute das erste mal aufgetreten.
Aktuell hängt das CTEK vorne im Motorraum dran, damit der Fehler meine Batterie nicht killt.
Hat einer eine Idee woran es liegt? Oder hilft nur Ruhestrommessung mittels Multimeter und dann Sicherungen ziehen?
Danke und viele Grüße
Danke für die Blumen ![]()
@pirate-ratz Ja Floris, das kann man wohl sagen
Bin immer wieder froh, wie das Ganze ausgegangen ist damals und habe jede Menge Freude mit dem M.
Einfach ein absolut geiles Auto! ![]()
Ich weiß nicht, ob ich das eventuell überlesen habe, aber wurde denn nun nochmal Öl gewechselt?
Da können die aktuellen M auch schneller sein
Schneller als meiner sind sie nicht ![]()
Gestern zum Abend, wo es nicht mehr ganz so heiß war, mal ein bisschen Spaß gehabt. Beifahrer muss aber noch lernen, wie man korrekt filmt ![]()
Dunklere Leisten würden jetzt definitiv besser aussehen, die silbernen sehen irgendwie Fehl am Platz aus.
Und du musst dein Lenkrad mal aufarbeiten, das glänzt ja schon total ![]()
Alles anzeigenNabend
Also folgender verzweifelter Zwischenstand.
Gestern in der Werkstatt, hier wurde die Zündkerze 4 (Fehleranzeige) mit der 3. getauscht. Hierauf kein Fehler mehr!
Ölwechsel mit Filter.
Verbrennungsfahrt für die NOX Fehlermeldung. Fehlermeldung kam dann auch nicht mehr und Fehler Öldruck war auch nicht mehr aufgetreten.
Auto abgeholt, noch bei Runden gedreht, alles bestens.
Heute morgen dann ca. 23 km zur Arbeit, Auto ist in sich ruhiger. Jedoch kurz vorm Ziel, an rote Ampel Abrollen, also wieder schön warm gefahren. Öldrucklampe mit Meldung sofort Motor aus. Langsam auf den Parkplatz getuckert, Motor aus, wieder an, noch ne Runde gefahren, keine Meldung. Nach Feierabend auf der Heimfahrt keinerlei Meldung. Fehler ausgelesen, keine hinterlegt.
Jetzt steht er wieder in der Werkstatt.
Hilfeeeee!!!
Grüße Verzweifelte
Ich hatte bei meinem N43 ähnliches verhalten. Ich hab immer den Fehler 30C1 gehabt, sprich Sollöldruck wird nicht erreicht (woraufhin er in den Notlauf beim Öldruck geht). Hab dann Öl gewechselt, wegen extrem viel Kurzstrecke etc. Kurz darauf hatte ich die ANzeige mit der roten Ölkanne so wie du, Fehler ausgelesen nichts da. Danach ist der Fehler jetzt seit mehreren Tausend Kilometern nicht wieder aufgetreten. Mein
meint, dass es definitiv an Kraftstoffeintrag ins Öl lag und dass er danach mit dem "dickeren" Öl erstmal durcheinander gekommen ist, weshalb der Fehler mit der roten Öllampe kam. Wie gesagt, ich schaue immer wieder mal rein, aber seit dem Ölwechsel ist nichts mehr. Und die Kiste wird täglich bewegt.
