Beiträge von mpeg
    Ich drücke dir die Daumen, dass dein Problem beseitigt ist.
    Dennoch ist der Zusammenhang zwischen deinem Problem und der Luftfilterdichtung ist nicht logisch.
    Die Luft am Luftfilter vorbei ist allerdings keine Nebenluft, weil sie sich noch vor dem Luftmassenmesser befindet. Erst danach kann Nebenluft gezogen werden. Selbst fahren ohne Luftfilter dürfte keine Fehler verursachen außer erhöhter Verschleiß durch den Dreck in der Ansaugluft.
    Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt eine Autobatterie als 12V Quelle nehme. Die hat ja immerhin ~800 Ampere. Müsste da nicht alles wegschmorrn?
    Ich lese halt in diversen Foren nur, dass man da 12V auf die Sicherung geben soll, aber niemand erklärt, was für eine Stromquelle man verwenden soll.
    Ist ja echt eine blöde Situation in der du jetzt steckst.
    Dennoch rate ich dir jetzt nichts zu überstürzen. Hol dir einen Elektroniker dazu bevor es nachher noch einen Kurzschluss oder andere Schäden gibt.
    Deine Aussage legt nahe, dass du im elektrischen und elektronischen Bereich nicht ausgebildet bist ;) .
    Du könntest noch nachschauen, ob dein Kofferraumschloss eine Notentriegelung hat. Bei den US-Modellen ist das Pflicht, bei den deutschen nicht, glaube ich. Kannst mal googlen.
    Als ich bei meinem E92 das Schloss austauschen musste, hatte ich gesehen, dass am Schloss eine Befestigungsmöglichkeit für die Notentriegelung ist. Vllt kommt man da auch über die Kennzeichenbeleuchtung dran.
    Der Schlauch benötigt auch keine besonderen Anforderungen.
    Temperaturbeständig sollte er schon sein. Wird doch vom Abgas durchströmt.
    Ich nutze seit 40.000 km einen temperaturbeständigeren Silikonschlauch als Alternative. Für die maximalen 700 °C bei der Regeneration ist er zwar nicht ausgelegt, aber selbst wenn der mal undicht wird, mit einem Meter kommt man paar Jahre weit. Leider weiß ich nicht mehr, wo ich den bestellt hatte. War jedenfalls deutlich günstiger als der Originale.
    Ich kann den OBD-Adapter "Veepeak Mini Bluetooth OBD II" empfehlen. Gibts zum Beispiel bei Amazon. Habe ihn beim Händler "Exctool EU" bestellt. Nutze den mit DeepOBD (Fehlercodes lesen, löschen, Kodieren und Sensoren) seit zwei Jahren ohne Probleme und auch bei meinem Opel funktioniert der sehr zuverlässig.
    Leider hatte ich zuvor viele ELM327 Schrottadapter, die nicht funktionieren und nur so aussehen wie andere Markenadapter.
    „leb‘ halt damit“
    Hab ich nicht geschrieben. Also auch kein Zitat! Es war nur mein Empfinden. Klar und deutlich. Es quickt als wenn eine Maus quickt. Bestimmt ist es in Realität besser hörbar.
    Ich bin durchaus auch schon von Geräuschen geplagt gewesen. Aktuell kommt nach dem Anfahren immer ein Klong aus dem Motorraum oder Getriebetunnel bei genau 22 km/h laut Tacho. Zerlege ich jetzt deswegen das ganze Auto? Nein ich habe mich dagegen entschieden.
    Die von euch dargestellten Geräusche lassen vermuten, dass es mit dem Fahrwerk zusammen hängt. Dies besteht aus etlichen Teilen, die alle Geräusche machen können. Das ist die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Versichert euch, dass alles korrekt eingebaut wurde, entweder durch eigene Kontrolle oder durch vertraute Werkstatt und dass keine Fahrwerksteile verschlissen. Dann würde ich euch raten nicht noch mehr Zeit darauf zu verwenden und entweder damit abfinden oder Fahrzeug verkaufen.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Also bei mir ist es so ein quietschen
    Das Geräusch finde ich sehr leise und kaum wahrnehmbar. Auch bei lauter aufgedrehtem Kopfhörer. Mit so einem leisen Quietschen sollte man leben können. Im Innenraum dürfte es nicht oder kaum hörbar sein. Da ein Auto viele mechanische Teil hat, die sich bewegen, verwinden und stark beansprucht werden, kann es auch mal zu Geräuschen kommen. Nicht jedes davon weist auf einen Defekt hin. Ich kann allerdings auch verstehen, wenn ein Geräusch für jemanden nervig sein kann. Die Wahrnehmung dessen ist aber sehr individuell. Jeden stört etwas anderes.
    Das kann natürlich der Zusatzdämpfer oder die Staubschutzmanschette sein. Ist ja gummi- oder kunststoffähnliches Material. Wenn das dann auf der metallischen Kolbenstange des Dämpfers reibt, kann es schon mal quietschen. Silikonspray sollte allerdings helfen. Nur schwierig, dass dort bis zum Domlager zu sprühen.
    Tieferlegungsfedern, wo Windungen aufeinander liegen können auch Geräusche machen. Ist dann aber eher ein metallisches Knacken.
    Vielleicht haben die Kabel vom Auto zur Tür, vorne bei den Türscharnieren, einen Wackelkontakt.
    Ruhestrom lässt sich nur korrekt messen, wenn das Fahrzeug eingeschlafen ist. Ein Hinweis darauf ist schonmal, dass die Start-Taste nicht mehr beleuchtet wird. Es dauert dann aber noch bis zu 30 min, dass alle Steuergeräte einschlafen. Auf jeden Fall muss das Fahrzeug korrekt verschlossen sein. Also wenn eine Tür für Messungen oder so auf bleiben muss, dass das Schloss mit einen Schraubendreher zweimal verriegeln, dass das Fahrzeug denkt, die Türe wäre zu.
    Hallo Alex,
    ich kann dein Problem sehr gut nachvollziehen und weiß wie sehr es nervt. Habe leider auch starke Vibrationen im Lenkrad bei 120-140 km/h. Ich vermute auch etwas mit den Reifen/Rädern, weil es mit den Winterrädern nicht vorhanden war.
    Bei mir liegt es wahrscheinlich aber an einer dynamischen Unwucht, die sich während des Verschleißen des Reifens aufgebaut hat. Als sie noch neu waren, gab es keine Vibrationen. Jetzt haben sie fast Mindestprofiltiefe erreicht. Naja kommen nächste Saison neu.
    Ich bin jedenfalls gespannt, was es bei dir gewesen ist und drücke dir die Daumen.
    Marc
