Mit dem Radio Professional hat er den zweiten Sub
Beiträge von azazel79
Ohne Endstufe sollte man keine Wunder erwarten. Es wird ein wenig besser klingen durch den Hochtöner den es beim Stereo nicht gibt.
Ab Baujahr 09/09 werden die Stereo Subs mit dem Gehäuse verklebt. Sonst sind die nur geschraubt -
Er hat ein Knäul! Die laufen bei ihm nicht am Sub zusammen, erst ab Bj 09/09.
So wie auf dem Bild ist es richtig.
Nimm die Leiste vorne ab und schraub den Sitz lose und Klapp den einfach nach hinten. Gitter vom Sub ab und Teppich weg klappen. Geh jetzt vom Sub am Kabel nach vorne, dann findest du das knäul. -
Von der alpine Endstufe geht ein Kabel zur Tür vorne rechts. Das Kabel von der Endstufe endet ungefähr beim Sub. Von dort geht es zum Tür Kontaktstecker. Dort wird umgepinnt. So das, das Radiosignal rechts auch in die Endstufe kommt. Danach zurück in die Tür. Und separat in den Sub. Theoretisch sollte es ohne Sub funktionieren, aber aufjedenfall benötigst du das Kabel.
Einfach mal in die Einbauanleitung ab 03/09 gucken. Die findet man auch so im Netz. -
Wenn du ein Navi hast, hast du immer Radio pro. Also hast du den rechten Zentralbass!
Also kannst du dir den Zentralbass und das Kabel sparen!Der rechte Bass fehlt wenn, Radio Business, Stereo, ab Bj 03/09. Nur in dieser Kombination fehlt der rechte Bass!
Mfg Thomas
Nur weil man noch keinen gesehen hat, heißt es nicht das es gleich so ist. Leder dakota war Aufpreispflichtig!
Leder gehört zum Cabrio schon irgendwie dazu, deswegen wurde es in den allermeisten Fällen dazu bestellt!
Google mal nach "BMW PDF Prospekte". Da steht es. -
Weder Leder noch Sportsitze sind Serie beim e93. Dafür Xenon, elektrische Sitze und der schwarze Dachhimmel sind Serie beim e93.
Ab 03/10 gibt es den LCI. Unterschiede mit den Scheinwerfern sind oben erwähnt. Gibt es aber mit LED Lichtelemente und ohne beim LCI. Die Rückleuchten kann man problemlos beim vfl nachrüsten.
Die Motoren sind gleich, sowie beim vfl und LCI ist es der n53. Ab ca 08 gibt es das "neuere" Navi- CIC.
Entscheidend ist dein Budget ob es ein LCI oder vfl wird und halt die Optik der Front. -
Bis 03/09 gibt es dieses "Kabelkneul" kurz vor dem Zentralbass. Ab 03/09 wird im Stecker vom Zentralbass getrennt.
Wenn einer interesse hat sein Frontsystem voll aktiv zu betreiben, zwecks verkabel, einfach nach fragen. Das ist kein Hexenwerk.Mfg Thomas
Der Zweite Sub fehlt wenn, nur das Stereo mit Radio Business verbaut und das FZG ab BJ 03/09 ist!
