Eine Funktion des Automatikgetriebes, damit der Motor nicht gegen die Bremse ankämpfen muss und die ganze Kiste vibriert.
Da steht mehr dazu drinnen.
Die Standabkoppelung der Automatik funktioniert? Nicht das der bei D und Fuß auf der Bremse voll in den Wandler pumpt.
Tausch den Mist halt richtig aus, dann ist Ruhe.
Meiner hatte Fehler über das Radio gespeichert. Empfang so lala. Funkfernsteuerung hat auch nur mehr schlecht reagiert.
Beide Seiten neu. Vermessen ist unnötig.
Hallo!
Ich versuche wieder einmal, meinen E91 loszuwerden. Bei uns auf der Arbeit steht ein Nissan Primastar, der für meinen Zweck perfekt wäre.
Mal sehen, ob mein Chef drauf einsteigt.
Falls nicht, muss ich mir überlegen, wie ich aus meinem Auto mehr Platz für zwei mittelgroße Hunde rausholen kann. Ziel ist es, die zwei weg aus dem Kofferraum und nach vorne zu bringen.
Hat jemand eine Idee, wie man eine Box von der umgeklappten Sitzbank bis Höhe Federdom realisieren kann? Von der Stange passt für das …fass nichts.
Mit freundlichen Grüßen Peter
ZF sagt / schreibt bei spätestens 120 tkm Ölwechsel machen.
Wartungsfrei ist ein Mythos von BMW.
ZF schreibt Wechsel bei Automatikgetrieben vor. Hier handelt es sich um ein manuelles Getriebe.
Lenker durchgelutscht, Nabe(n) haben einen Schlag…
Warum sollen Wuchtgewichte bei neuen Reifen an der selben Stelle sein?
Der E9x ist da eine kleine Pussy…
Feinwuchten am Fahrzeug beauftragen.
naja wenn ich zb mir Parameter anzeigen lasse. Erkenn ich das dann auch?
Finger hinten rein nicht drinnen? 5 Sekunden…
Finger ins Endrohr. Wenn er sauber bleibt ist ein DPF da.
Falsch entlüftet. Vor dem Thermostat sitzt eine Luftblase. Da macht kein Thermostat auf und wird nichts gekühlt.
