Ok, das Kofferraumschloss ist mit MJ10 entfallen. Tut mir leid, an diesem Punkt kann ich dir nicht weiterhelfen. Viel Erfolg!
Beiträge von gsus83
Schonmal von außen mit dem Fahrzeugschlüssel probiert?
Ich vermute, dass es sich beim eBay Fahrwerk um ein günstigeres handelt wegen ''DTSline'' und nicht nur ''DTS'' wie bei Pro-Styles.
Falsch, DTSline ist die offizielle Herstellerbezeichnung.
Ansonsten würde ich eher den von mir verlinkten in Betracht ziehen.
? welchen denn ?
Überprüfe doch einfach die Artikelnummer -> 299100250 - gibt´s für 279,95 € von DTS (http://www.dtsshop.de).
Ich würde den so bei 8.500-8.700 € inkl. Felgen sehen, ohne mich näher mit der aktuellen Preissituation auseinander gesetzt zu haben.
Im groben Vergleich zu anderen Fahrzeugen, mit ähnlicher Laufleistung und Austattung, scheint dieser einer der Besseren zu sein.
Der Pflegezustand sieht gut aus und dann sind da noch das kleine Navi, Sportsitze, PDC vorne+hinten, Schiebedach und AHK, mehr aber auch nicht.
Die Farbe des Leders ist sicher Geschmackssache, aber es gibt bei weitem schlimmeres. Ein paar Details zu dem Unfallschaden wären auch noch interessant. -
http://www.leebmann24.de/catal…5-x6-e71-e72-f16-x6m-f86/
passen die plug and play auf den e91 vfl?
und auch keine fehlermeldungen etc?Ohne passende Vorwiderstände (parallel je 180 Ohm, 5 Watt) gibt es eine Fehlermeldung. Auch kann es vorkommen, dass diese flackern, wenn die Zündung eingeschalten wird. Als Abhilfe könnte man hier die Lampenüberwachung rauskodieren.
Ich glaube mich auch zu erinnern, dass ein anderer Stecker benötigt wird, sprich ein Adapterkabel. Buchsen, Stecker und Kabel gibts direkt von BMW. Gibt zwar auch welche aus dem Zubehör, allerdings sind die für meinen Geschmack viel zu hell.Edit:
Umbau auf LED Kennzeichenbeleuchtung (mit Widerständen)
Teilenummern: LED Kennzeichenbeleuchtung E90 -
Die Ate relativieren sich im Preis, wenn man normale Beläge nimmt. Bei Ceramic-Belägen bleiben nur die Felgen länger sauber mehr auch nicht.
Die von Zimmermann werden auch nicht schlechter sein. Da es keine gelochten Scheiben sind, sind die bekannten Hitzerisse auch kein Thema.
Gleiches gilt wohl auch für die von Brembo. Becker Sport kenne ich nicht und würde wohl auch die Finger von lassen.
Für eine Standardbremse sind die drei wohl alle keine schlechte Wahl und stellen bestimmt auch kein Sicherheitsrisiko dar.
Letztendlich also eine Glaubens- und auch Preisfrage.Gesendet von meinem SM-T520 mit Tapatalk
10 sek Vollgas und die pumpe springt an... Ich lehn mich einfach mal wieder weit aus dem Fenster und behaupte das funktioniert nicht.
Edit: und schon gar keine 15 min lang.Heizung auf max. stellen, Lüftung auf kleinste Stufe, Zündung an und das Gaspedal für 10 Sekunden durchdrücken - so oder so ähnlich startet man das Entlüftungsprogramm des Kühlkreislaufes
...dazu wird noch geraten ein Ladegerät anzuschliessen.
