Damit dein Thema etwas übersichtlicher bleibt, solltest du am besten hier
E90 E91 E92 E93 - Motor, Getriebe & Auspuff
Einen eigenen Thread erstellen
Kann ich dir eine direkte Nachricht schicken? Vllt ist das ganze für alle besser? ![]()
Kannst du auch machen, aber ich bin auch nicht allwissend und ab und zu ist ein anderer Input nicht verkehrt ![]()
hab dir eine Nachricht geschickt.
Merci vorab
Alles anzeigenDas interessiert mich auch aus aktuellem Anlass, ich habe 4 Optionen zur Auswahl:
Axton ATS-BSUB2 179,00
ESX SXB 8W 229,00
Emphaser EM-BMW SUB 2 269,00
Eton 195 neo knapp unter 400
Ich werde aus den Berichten auch nicht wirklich schlau, Tests gibt's dazu zwar auch, aber einen Vergleich zwischen den Modellen habe ich nicht finden können.
Habe jetzt die Axton bestellt und werde sie Anfang Mai verbauen, dann kann ich berichten.
hier noch ein Test Link
Moin, kann der Wärmetauscher etwas mit einer kaputten Klimaanlange zu tun haben? Klimakompressor und Kondensator wurden schon getauscht.
Grundsätzlich ja.
Mehr Infos wären nicht schlecht.
Was wurde wann gemacht und warum? Was ist der Fehler?
Der Wärmetauscher ist ein Bauteil der Heizung.
Was du bestimmt meinst, ist der Verdampfer.
Aber wie Schon gesagt wurde, wären weitere Infos nicht verkehrt.
Ist die Klima befüllen? Undicht? Beides nicht und trotzdem nur warme Luft?
Ich werf mal ohne weitere Infos noch das Expansionsventil mit in den Raum, denn ich geh mal davon aus, das es noch nicht ersetzt wurde oder 040 ?
Damals bei meinem 23ti, wollte die Klima auch nicht mehr so wie sie sollte, nach dem Tausch vom Expansionsventil und anschließender neubefüllung, kühlte meine Oma dann auch wieder.
Aktuell hab ich für mein E91 auch ein neues liegen, was ich noch wechsel wollte, bevor die Klima neu befüllt wird. Bei dem alter + Laufleistung + mein Glück, wird das früher o. später wohl auch defekt gehen.
Also tausch ich es lieber gleich, bevor ich die Klima neu befüllen lasse.
