Moin, Ich möchte beim e91 bj07 vfl Batterie abklemmen, zwecks Lenkrad tausch.
Muss man was extra beachten wenn das Fahrzeug den Komfortzugang hat ? hinter anlernen oder ähnliches?
Darf der Schlüssel beim abklemmen in der Nähe des Fahrzeugs sein ?
Danke
Batterie Abklemmen
Das "dümmste" was passieren kann ist, wenn du versehentlich die Heckklappe schließt nach abklemmen der Batterie.
Ansonsten einfach machen und fertig. -
Oder ein Steuergerät verreckt beim anschließen
Warum sollte es ?
Das halte ich für unwahrscheinlich -
...passiert aber öfter als man denkt, vor allem beim FRM.
Vorhin erst Lenkrad gewechselt
Erst Minus ab dann plus -> lenkrad wechseln -> plus dran dann minus dran und alles ist fein
Das immer wieder davon ausgegangen wird, die Heckklappe ließe sich ohne Strom nicht öffnen, find ich lustig.
Hier ist doch eigentlich immer das KnowHow versammelt.
Hat das nicht mal jemand probiert?
Geht ohne Probleme beim VFL( habs beim e90 und e92 schon gemacht) und es steht auch im Handbuch.
Einfach den normalen Bartschlüssel ins Schloß hinten stecken, leicht auf die Klappe drücken und den Schlüssel drehen.
Fertig!
Dann such mal beim LCI das Schloß!
Ist Baujahr 07 ein LCI?
Ansonsten editiere ich es für LCI-Besitzer auf VFL
Edit:
Und manche LCI haben ein Schloß:
http://www.e90-forum.de/e90-e9…um-e90-lci-limousine.html -
FRM kann auf Grund eines Softwarefehlers ggf. nicht mehr booten. Lässt sich aber mit entsprechender Hardware auch wieder reparieren.
