Hallo allerseits,
Erstmal alle Daten:
BMW e90 2008 318i 143ps
Motor: N43B20A
Fehlercodes:
002AF0 - Stickoxidsensor Heizung
002AF4 - Stickoxidsensor elektrisch
002AF2 - Stickoxidsensor Lamda linear
002AF6 - Stickoxidsensor Lamda Binär
002EF7 - Kennfeldthermostat, Ansteuerung
0029E0 - DME: Gemischregelung
Also folgendes ist mir aufgefallen, der Motor läuft nach dem Kaltstart etwas unruhig und die Drehzahl Schwank in den ersten Minuten zwischen 620 und 750rpm nach 1 - 2 Minuten beruhigt es sich dann und die Schwankungen sind nurnoch minimal. Was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass der Motor ziemlich warm wird sowohl im Leerlauf als auch im Stadtverkehr und auf der Autobahn. Carly hat mir im Leerlauf nach 15 min angezeigt das der Motor eine Temperatur von 100 grad hat was denke ich nicht normal ist.
Wo könnte ich insbesondere wegen der Fehlercodes anfangen der Ursache auf den Grund zu gehen? Lamda Sonde austauschen wäre naheliegend aber auch das ist ja nich sicher. Wegen der lamdasonde weiß ich auch nicht ob die vor kat oder nach kat
Den Fehler Speicher habe ich schon gelöscht und die Fehler sind wieder aufgetreten
Noch habe ich keine anderweitigen Probleme festgestellt würde aber gerne die Fehler beheben das es nicht zu größeren Problemen kommt.
Wenn mir jemand helfen könnte und vlt weiß was die Ursache ist wäre ich sehr dankbar für jede Hilfe!
