Beiträge von frank_dc
    Mich würde ja generell noch der Internetzugriff übers Smartphone interessieren, da war ich jetzt die Tage bei einem Codierer ausm Forum hier. Wir haben es aber nicht hinbekommen bzw. es geht mit der Combox nicht.. oder so.. keine Ahnung.
    Die Nutzung von "BMW Live" und "Internet" über die Datenverbindung eines per Bluetooth gekoppelten Mobiltelefons läßt sich mit einer Combox realisieren (wenn die Codierung richtig angepaßt ist). Das funktioniert sowohl mit Navi Prof (CIC) als auch mit Navi Business (CIC mid).
    Hier ein Bild von einem Navi Business CIC mid "in Aktion":
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/thumb/navi_business_cic_mid5fknk.jpg]
    ... Das mit den Apps interessiert mich auch, bitte schreib das mal hier oder halt in nem anderen Thread rein. Hast du Navi Prof bzw. macht das einen Unterschied? Hab ja "nur" das Business. :(
    "BMW Apps" läßt sich nur mit dem Navi Prof. CIC realisieren, beim Navi Business CIC mid ist das leider nicht möglich.
    Ein Radio Business aus einem Fahrzeug, welches nach 09/2007 gebaut wurde, kann die PDC-Signale empfangen und über die Radiolautsprecher ausgeben. Diese Radio Business können übrigens auch MP3-CDs abspielen.
    Eine Codierung eines solchen Radios passend zum Fahrzeug ist natürlich ebenfalls erforderlich. Das PDC-Steuergerät im E91 LCI deines Vaters muß dann nicht angepaßt werden.
    Beim E91 LCI deines Vaters reicht die Codierung des Radios passend zum Fahrzeug nicht aus: Dein altes Radio Business, welches jetzt im Fahrzeug deines Vaters verbaut ist, kann keine PDC-Signale über den CAN-Bus empfangen. Es müssen daher die zusätzlichen PDC-Lautsprecher verbaut werden, die direkt am PDC-Steuergerät ageschlossen sind (bzw. nur ein Lautsprecher, wenn der E91 LCI nur hinten PDC hat). Zudem muß die Codierung des PDC-Steuergeräts angepaßt werden.
    Er hat den M47-Motor mit 163 PS und eine hydraulische Servolenkung (ich kenne die VIN).
    Anmerkung: 163 PS allein sind übrigens nicht eindeutig. Der 320d mit N47 in der "Fleet Edition" hat beispielsweise auch 163 PS (statt 177 PS beim "normalen" 320d N47).
    Da das Thema auch für andere Leute interessant ist:
    Die Servotronic läßt sich nur bei vorhandener EPS (= elektrische Servolenkung) nachrüsten. Abhängig vom Baujahr und Software-Stand des Fahrzeugs funktioniert das entweder per Codierung oder per Codierung + fahrzeugspezifischen Freischaltcode.
    Das Fahrzeug von "sanjay4500" ist ein 320d, welcher vor 09/2007 gebaut wurde (= mit M47-Motor). Dieses Fahrzeug hat eine hydraulische Servolenkung und keine EPS, die Servotronic ist bei diesem Fahrzeug daher nicht per Codierung o.ä. nachrüstbar. Die Auflistung der "Nachrüstung Servotronic" im Teilekatalog (Teil: "FSC Nachrüstung Servotronic EPS", ca. 288 EUR) für dieses Fahrzeug ist ein Fehler im Teilekatalog...
    - Der erwähnte Nachrüstsatz "Nachrüstung USB-/Audio Schnittstelle SA 6FL" (Teil 65 41 0 445 465) kostet mittlerweile 250 EUR.
    - Zusätzlich zu diesem Nachrüstsatz benötigst du noch ein Steuergerät MULF High, welches derzeit ca. 465,- EUR bei BMW kostet.
    Ein iPhone läßt sich an der USB-Schnittstelle einer MULF High nur mit einem Y-Adapterkabel (Apple auf USB + AUX) nutzen. Hier gibt es auch eine Ausführung mit Lightning-Stecker, damit spart man sich den Apple 30-pol. auf Lightning-Adapter. Die aktuelle Teile-Nr. sollte diese sein: 61 12 2 408 012 ("Music/Media-Adapter" mit Zusaz "Lightning", ca. 69,50 EUR)
    Bei den gekauften Teilen ist eine Combox dabei. Wenn du diese auch in deinem Fahrzeug nutzen möchtest, benötigst du kein Radio Prof. mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung und USB-Schnittstelle (diese beiden Funktionen werden von der Combox übernommen). In diesem Fall reicht ein "normales" Radio Prof. mit MOST-Schnittstelle. Allerdings sollte das Radio Prof. nicht zu alt sein, da es ansonsten nicht mit der Combox umgehen kann. Ggf. kann ein Software-Update des Radios erforderlich sein, bei zu alten Radio Prof. hilft das aber bzgl. der Combox-Kombatibiltät nicht ...
    Aufgrund des Fahrzeugbaujahrs und der Ausstattung muß bei deinem Fahrzeug u.a. ein Steuergerät MULF High nachgerüstet werden, welches als Neuteil derzeit ca. 438 EUR kostet. Wenn im Angebot der Werkstatt eine MULF High als Neuteil enthalten ist, bleiben also noch gute 160 EUR für Einbau und Codierung übrig. Sofern die USB-/AUX-Buchse am Originaplatz im Fach unter der Mittelarmlehne verbaut wird, sind 600 EUR ein faires Angebot.
    (Bei Durchführung der Nachrüstung in Eigenregie und unter Verwendung einer gebrauchten MULF High wird es prinzipbedingt natürlich deutlich günstiger sein...)
