Beiträge von Pixel-Designs
CFD hat die nun 1:1 anfertigen lassen.
https://www.tuningteile.de/kra…-335is-luftleitblech.html
Genau gleich wie die von ebay kleinanzeigen damals.
Klasse danke! Hab vor kurzen die IS Luftführung für 135€ bei ebay bekommen. Dann bestell ich mal bei Tuningteil
Oh ganz vergessen zu sagen, werde das direkt editieren. Der e91 hat Getränkehalter verbaut
der e92 nicht.Ne, das Android soll raus weil ich hier oft gelesen habe, dass die Soundquali schlecht sein soll.
Also würde mein Plan so wie ich oben gedacht habe, eigentlich funktionieren. Neues CIC Display + MR12volt und alles in den e92.
Mittelkonsole geht mir nur ums Idrive. Das neue Idrive ist einfach schöner und funktionaler. Oder passt es 1zu1 mit dem alten Idrive?
Ausprobieren ob die Mittelkonsole passt oder eine bei eBay kaufen. Ich hatte das Anfangs auch so gemacht und die Leisten in meinem Fahrzeug Foliert. Später hatte ich dann ein komplett neues Set mit CIC Mittelkonsole bei ebay geschossen.
Ich hätte noch eine CIC Mittelkonsole hier, aber die fürs Cabrio haben eine Aussparung mehr für die Dachöffnung. Daher wäre es weniger optimal für dich
Armaturenbrett sollte passen. Sehe aber den -Sinn nicht, da die Haube fürs Navi gleich sind.
Wenn das Coupe Navi Business hat, dann kannst Du ja das CIC aus dem e91 nachrüsten, braucht dann eben nur das richtige Display neu, ausser Du willst es mit dem Android weiter nutzen.
Mittelkonsole glaube ich nicht, da bin ich mir aber nicht zu 100% sicher. Wenn es dir nur um die USB Funktionalität geht, dann kannst Du das auch so in die Armlehne beim e92 bekommen. Kabel etc. muss Du natürlich aus dem e91 übernehmen.
Es gibt Einbauanleitungen um von CCC auf CIC umzurüsten, da werden auch Sachen wie z.B. Combox etc. erklärt.
Ich habe in meinem Cabrio ein CIC inkl. Combox nachgerüstet.
Jop, das ist HiFi DSP Professional oder ab BJ2010 H/K. Bedeutet für dich, beim Umbau auf Evo den Verstärker zu tauschen und dann bist du locker 2k€ los.
Danke für die Info! Dann muss ich mich doch mal mit dem Mr12Volt Kram beschäftigen.
Ist von der Herausforderung sehr ähnlich wie beim NBTevo. Beim Evo muss man die HU auf den Firmwarestand NBTevo_X oder Y flashen für CarPlay Fullscreen und vieeel wichtiger ist bei H/K muss man den F30 Verstärker einbauen und man darf nur F30 HU verbauen sonst wird es nichts mit dem GPS.
Ich hab im Cabrio das Logic7, ist dass das Harman System?
NBT hat aber keine CarPlay Funktion. Das NBT ist nen CIC nur schneller, schöner und praktischer. NBTevo ist wiederum mit CarPlay. Wenn du trotzdem ein NBT haben möchtest, können wir gerne qutaschen.
Ahh danke, ne dann müsste es wenn ein Evo sein. Hatte die Woche eins in ebay Kleinanzeigen für 1000€ gesehen. Als umbau set, war mir aber noch zu unsicher und habe es nicht gekauft.
Mr12Volt Carplay rein, billiger und leichter als der NBT Umbau.
ja schon, kostet aber auch 400€ und die Box zu verbauen bzw. sich Platz zu schaffen für den umbau ist nicht ohne.
Wenn ich CIC und Combox wieder verkaufe, muss ich "nur" noch ca. 400€ drauflegen und hab das NBT im Wagen.
Sooo, die letzten Tage ging es ans Navi und an den Sitze.
So sieht es dann aus.Der Antriebsstrang ist soweit fertig.
Kann man dich bezüglich dem NBT umbau kontaktieren? Ich habe den Fehler gemacht von CCC auf CIC umzubauen und merke jetzt, dass CarPlay einfach nicht zu ersetzten ist
