Motorstörung --> Ruckeln --> kein Starten möglich. Fehler: DTC 498E, DTC 4B90, DTC 4600, DTC 4610
  • Hallo zusammen,
    vor kurzem ist mit meinem E91 LCI N47 130kW, Bj04/2009, 210.000km (noch erster DPF) folgendes ca. 10min nach Motorstart passiert.
    Auf der Autobahn erscheint bei 100km/h die Fehlermeldung "Motorstörung, Leistungsabfall", 2 Sekunden später ruckelt er sehr deutlich, fahr grad noch auf den Standstreifen und hab ihn ausgemacht. Seit dem startet er nicht mehr. 2min später Fehlermeldung "Batterie stark entladen".
    Als ich auf den ADAC gewartet habe, habe ich über dieses Geheimmenü noch die Bordspannung ausgelesen, das waren 11,6V. Batterie ist 5 Jahre alt, 80Ah von Varta (glaub die A6).
    Es war direkt nach dem Kälteeinbruch Anfang November in Süddeutschland, nur falls die Batterie damit etwas zu tun hat.
    ADAC: Keine Ahnung was es ist --> abgeschleppt zur freien Werkstatt.
    Werkstatt: Puh, keine Ahnung, was es sein könnte. Auto startet mit einem Startpiloten, geht danach aber sofort wieder aus.
    Die Leute haben mal den Kraftstofffilter gewechselt und die Batterie 2h geladen. Hat das Problem nicht behoben. (Batterie hatte bei Abholung 11.3V, frag mich was Laden gebracht hat).
    Jetzt bin ich momentan etwas überfragt. Meine Vermutung geht in Richtung Kraftstoffsystem. Was meint ihr denn?
    Neue Batterie habe ich bestellt, werde ich die Tage laden und einbauen (Hatte schon mal im Kofferraum hinten rechts einen Wassereinbruch bei dem mir das pluskabel komplett weggegammelt war. Falls es wieder etwas damit zu tun hat, werde ich es die Tage sehen).
    Habe den Fehlerspeicher ausgelesen, da steht folgendes:
    OBD:
    - P0087
    Antriebsstrang - DDE Motorsteuergerät:
    - DTC 498E (glaube das war der ölniveausensor?)
    - DTC 4B90 (glaube das war der raildruck?)
    - DTC 4600: Mengen-/Druckregelventil - Funktion fehlerhaft. Systemerkennung: DDE 7.x, Zusatzinfo vom Steuergerät zum Fehlercode, Fehler momentan nicht vorhanden, MIL ausgeschaltet. Kurzschluss nach Plus. Fehlerhäufigkeit 0.0
    - DTC 4610: Mengen-/Druckregelventil - Funktion fehlerhaft. Systemerkennung: DDE 7.x, Zusatzinfo vom Steuergerät zum Fehlercode, Fehler momentan nicht vorhanden, MIL ausgeschaltet. Kurzschluss nach Plus. Fehlerhäufigkeit 0.0
    Komfort:
    - JBE Bordnetzsteuergerät 2: DTC A6D1
    - FRM Bordnetzsteuergerät vorne: DTC A8B7, DTC A8C4, DTC A8C3
    - CA schlüsselloses Zugangssystem: DTC A06B
    Diebstahlsicherung: CAS Wegfahrsperrensteuergerät DTC A10A
    Danke auf jeden Fall schon mal für eure Hilfe! :)
  • mementomori
    Hat den Titel des Themas von „Motorstörung, Leistungsabfall, ruckeln, Batterie stark entladen. --> Auto startet nicht mehr“ zu „Motorstörung --> Ruckeln --> kein Starten möglich. Fehler: DTC 498E, DTC 4B90, DTC 4600, DTC 4610“ geändert.
  • Hi Panik45,
    danke für deine Antwort, komm jetzt erst dazu, ihn zu reparieren.
    Ich fürchte leider das gleiche...
    Kann man vorher noch andere Ursachen ausschließen? Sicherungen/Relais, zb? Ich prüf morgen mal alle im Beifahrerfußraum.
    Wie öffnet man denn den weißen Sicherungskasten im Motorraum? Der Schieber ist auf "offen", aber muss das ganze andere Zeug oben drüber raus? (Hab mal ein Foto in den Anhang gepackt)
    Die Niederdruckpumpe unter den Rücksitzen hört man laufen/blubbern, wenn man sie einzeln ansteuert, deswegen schließ ich die eher aus.
    Mit meinem Gutmann Tester habe ich den Parameter "Vorförderdruck" gefunden. Der schwankt bei Zündung an zwischen 0 und 20 bar. Passt das?
    Kraftstoffdruck-Regelventil und Mengenregelventil-Ansteuerung gehen beim Startversuch auf ca. 30% hoch. Last Generator bleibt aber immer bei 0 %. (Dachte der geht hoch beim Srart) Vielleicht könnt ihr aus den Werten ja was schließen.
    Hab noch den Raildruck Ist- und sollwert ausgelesen, dabei kam folgendes raus:
    Soll: ca 400 bar und Ist: 0 bar. Beim Startversuch keine große Veränderung, Istwert immer bei 0 bar.
    Wenn ich den Sensor am Rail (lüfterseitig) abziehe, sind Ist- und sollwerte immer gleich (beide bei ca. 400 bar). Macht das Sinn? Wenn ich den Sensor abziehe, erwarte ich eher einen wilden unplausiblen Wert oder gar nichts...WhatsApp Image 2026-06-05 at 21.08.45.jpegWhatsApp Image 2026-06-05 at 22.51.36.jpgWhatsApp Image 2026-06-05 at 22.51.45.jpegWhatsApp Image 2026-06-05 at 23.05.22.jpegWhatsApp Image 2026-06-05 at 23.10.38.jpeg
    Zum Mengenregelventil: Hast du vlt. eine Reperaturanleitung oder sowas?
    Ohne was zu zerlegen, habe ich es auch erst mal nicht gefunden im Motorraum. Wo ist das Teil denn genau? (hab auch ein Foto in den Anhang geladen)
    Danke für eure Hilfe! :)
  • Na ja...
    Wenn beim Startversuch der Kraftstoffdruck bei 0 Bar bleibt dann Baut deine HDP Wahrscheinlich keinen Hochdruck auf,
    Ich würde auch das Mengenregelventil ausbauen wie bereits erwähnt und Kontrollieren.
  • Servus,
    ihr hattet recht, hab das Mengenregelventil ausgebaut, leider alles voller Späne.....
    Kennt ihr im Raum München (Nord), Freising, Erding, Dachau jemanden, der sowas reparieren würde?
    Wenn ich mich selbst dran mache, was muss denn außer der HDP und den Injektoren und den zu säubernden Kraftstoffleitungen noch gemacht werden?
    Bin bissl unsicher, was der Kraftstoffrücklauf hier für ne Rolle spielt, der müsste doch die Späne in den Tank zurückspülen oder? Muss dann der Tank und die Leitungen vom Tank weg nach vorne zum Filter auch gereinigt werden oder langt es, wenn man den Kraftstofffilter alle paar Hundert km tauscht? Würde unter den Rücksitzen mal gucken, ob man große Mengen Späne im Tank sieht, evtl paar starke Magnete unten in den Tank legen. Oder würdet ihr das anders machen...
    Danke für eure Tipps! ;)
    PS: Ihr könnt bei Interesse per PN gerne auch einen Kaufvorschlag machen: BMW E91 LCI N47 320d 177PS 04/2009 Automatik Alpinweiß III M-Sportpaket Leder Schwarz Navi Klimaautomatik 205.000km, keine weiteren Mängel bekannt.
  • Raildrucksensor und Druckregelventil auch neu machen, die beiden kriegst nie sauber.
    Reinigen musst du alles was mit Diesel in Berührung kommt, die Späne wandern durch den Rücklauf bis in den Tank.
    Instandsetzung ist je nach Fahrzeugwert nen wirtschaftlicher Totalschaden.
    Da du den 177PS Motor hast, musst Injektoren schon mal neu kaufen und kannst keine überholten nutzen.
    Der 177Ps hat nämlich Piezo Injektoren, wo seitens Bosch keine Instandsetzung freigegeben ist, das ist quasi alles zusammengepfuscht was du als überholt kaufen kannst.
    HDP kannst überholt kaufen, beide Sensoren auch neu kaufen.
    Hier kannst Bosch kaufen.
    Alles dann penibel reinigen, auch den Tank innen.
    Leitungen kannst spülen und ausblasen.
