Motorstörung --> Ruckeln --> kein Starten möglich. Fehler: DTC 498E, DTC 4B90, DTC 4600, DTC 4610
  • bei gebrauchten weißt du nie wie gut die sind, ein defekter Injektor heißt oft Motorschaden.
    IMA Code kannst bei gebrauchten den aufgedruckten am Injektor nutzen.
    Tank reinigt man das die Tankpumpe keinen Schaden nimmt und auch der Filter nicht wieder auf paar tausend km dicht ist.
    Die Späne sind teils so fein das die durch die Pumpe zum Filter wandern.
    Viele Werkstatten orgeln einfach beim ersten Start nach dem Filterwechsel, geht schneller als entlüften.
    Ist denen ja egal wenn du irgendwann davon nen Schaden bekommst.
  • Viele Werkstatten orgeln einfach beim ersten Start nach dem Filterwechsel, geht schneller als entlüften.
    das das finde ich bedenklich. Hatte letztlich in einer freien Werkstatt den Dieselfilter wechseln lassen (wg. defekter Filterheizung), weil ich keinen Bock hatte das im Hof mit Wagenherheber zu machen. 2 Mann Betrieb Vater & Sohn mit denen ich sonst sehr zufrieden bin. M.W. beide Meister, Vater auf VAG, Sohn auf BMW. Bei der Abholung sagt der Sohn "Fehlerspeicher wg. der Filterheizung musst du du noch löschen, hatte den Tester gerade an einem anderen Auto" (der weiß, dass ich das selbst kann). Aha und den neuen Filter habt ihr dann nicht mit dem Tester entlüftet? "Öhm, hmm das machen wir eigentlich nie mit dem Tester". Ich vermute, dass sowas kein Einzelfall ist. Leider.
    Marcus
  • das das finde ich bedenklich. Hatte letztlich in einer freien Werkstatt den Dieselfilter wechseln lassen (wg. defekter Filterheizung), weil ich keinen Bock hatte das im Hof mit Wagenherheber zu machen. 2 Mann Betrieb Vater & Sohn mit denen ich sonst sehr zufrieden bin. M.W. beide Meister, Vater auf VAG, Sohn auf BMW. Bei der Abholung sagt der Sohn "Fehlerspeicher wg. der Filterheizung musst du du noch löschen, hatte den Tester gerade an einem anderen Auto" (der weiß, dass ich das selbst kann). Aha und den neuen Filter habt ihr dann nicht mit dem Tester entlüftet? "Öhm, hmm das machen wir eigentlich nie mit dem Tester". Ich vermute, dass sowas kein Einzelfall ist. Leider.
    Marcus
    Ich kann dir sogar aus sicherer Quelle sagen, dass das sogar die Regel ist.
    Selbst bei BMW. Den meisten „Mechatronikern“ ist es halt egal oder sie haben einfach keine Ahnung was sie machen.
    Oder halt beides
  • Geb da mal meinen Senf dazu da ich vorgestern in der gleichen Situation war, Heizelement und Filter war fällig beim N47. Stand daneben beim tausch und wies darauf hin zu entlüften, gleiche Aussage und Stirnrunzeln beim Mechaniker. Macht keiner mit dem Hinweis das eh Diesel in der HDP ist und man das nicht machen muss :/
  • traurig, da zahlt man als Kunde Geld und dann so etwas. Selbst geschenkt wäre es noch zu teuer ;(
    Zitat vom Walter:
    Driften ist die Kunst, einen instabilen Zustand stabil zu halten.
  • Wenn ich mir einen gebrauchten Wagen mit dem n47 zulegen würde der über 150k gelaufen hat, würde ich vermutlich einfach die HDP prophylaktisch ersetzen gegen eine Überholte.
    Was danach damit passiert weiß ich dann und eine überholte Pumpe steht in keinem Verhältnis zu einem HDP Schaden von den Kosten her
  • So Leute, ich geb euch mal ein update.
    Neue (aufbereitete) HDP eingebaut, auch tank ausgebaut und gereinigt, mit allem drum und dran, alle Leitungen gereinigt, etc., lange entlüftet usw.
    Die HDP kommt allerdings nur auf ca 70 bar, und auch erst nach 3-4s orgeln. Mehr Druck kommt nicht und er startet auch nicht, Habt ihr eine Idee, wo da das Problem liegen kann?
    Haben dann noch eine andere Vorförderpumpe eingebaut, die wir noch da hatten, die kommt auf ca. 6-7 bar Vorförderdruck, Problem mit dem Hochdruck bleibt aber...
    Bin dankbar für eure Hilfe!
