Metzger= Katastrophe kein Wunder das der ausgeht.
Beiträge von Faxe1987
Biete hier 5 original BMW Injektoren an
Preis pro Stück
13537589048
Alle haben Index 09 ca. 25000 km
Jeder injektor ist geprüft und mit einer neuen Dichtung versehen somit ist ein Einbau sofort möglich.
Verkaufe ich gerade bei #ebaykleinanzeigen. Wie findest du das?
es war die Hochdruckpumpe!
https://www.ebay.de/itm/114688220807?hash=item1ab3f35e87:g:WjUAAOSwE4tgLAQc
Kraftstoffniederdrucksensor BMW 1er 3er 5er 6er 7er X6 13537614317. Versand mit DHL Paket bis 2 kg.
Neue Teilenummer: 13539899007
Original Kraftstoffniederdrucksensor BMW
dasselbe habe ich auch mit dem länger Orgeln aber nur wenn der Motor kalt ist, es ist auch nicht immer, Batterie habe ich auch schon gewechselt ich denke es wird die Hochdruckpumpe sein.
Es war zu 100 Prozent die Hochdruckpumpe, mit der neuen keine Probleme mehr.
Hochdruckpumpe ist jetzt verbaut und der Motor springt wieder sofort an folgende Dichtungen habe ich gleich mit erneuert:
-11 71 7 504 484
-11 71 7 557 848
-11 61 7 547 242Ich habe ca. 4 Stunden gebraucht und alles nach BMW Anleitung gemacht jede Schraube mit Drehmoment angezogen, war aufjeden Fall nicht einfach es sind so viele Schläuche und Kabel wenn zb. einer davon beschädigt wird, hat man am Ende eine Katastrophe das Auto wird dann nicht mehr laufen und keiner weiß warum, für diejenigen die ihr Auto zur Werkstatt bringen und alles ausgetauscht wurde und am Ende läuft es immer noch nicht zu 100 Prozent hat der Mechaniker dann scheiße gemacht.
Das Beste Beispiel mein Wagen war bei BMW zur Rückrufaktion wegen dem Gebläse Kabel da wurde die Batterie abgeklemmt gestern habe ich zufällig gesehen das ein paar Kunststoffschrauben fehlen das ist eine Frechheit bei so einfachen arbeiten versagen die schon, rufe ich Montag auf jeden Fall an. -
also von Pfand ist nichts angegeben. Ich rufe morgen mal da an und frage einfach mal nach. Ich gehe mal davon aus bei dir wurde die Pumpe auch schon mal getauscht. Aufjedenfall ist das hier eine Frechheit was den Preis angeht.
Meine Hochdruckpumpe ist heute angekommen anbei ein paar Bilder, morgen werde ich die einbauen.
k-20210429_150026.jpgk-20210429_150046.jpgk-20210429_150114.jpg -
Bei mir schwankt der Druck nur im kalten Zustand.
Ich meine 140 bar ist zu wenig, hast du auch Probleme? Bei hubauer ist es auch ein Austauschteil. Ich werde Bilder von der Pumpe hier hochladen.
