tacho,
folgendes problem.... heckklappe geht nicht mehr auf
da meine batterie etwas schwach auf der brust war habe ich ein ladegerät angeklemmt und das stromkabel hinten rausgucken lassen, dann die KRK (Kofferraumklappe) verschlossen... dann wollte ich via FFB wieder öffnen, nichts... beim drücken an der klappe selber... nichts... auch nichts akkustisches was mir sagen will "ich entriegle grade etwas" (allerdings ein leiiichtes summen aus dem fahrerraum, sprich ein elektrisches signal scheint anzukommen wenn ich den kopf an der klappe drücke...)
hab mal druck auf die klappe ausgeübt (ich saß drauf) und das kabel an eine andere stelle gezogen... wieder nichts.
kann man die mechanisch irgendwie öffnen?
PS. habe grade mim lappy ein wenig was codiert, allerdings bei weitem nichts was mit schliessen der KRK zu tun haben könnte, will das dennoch mal beiläufig erwähnen nicht dass da doch etwas sein könnte was mit elektronik zu tun hat, aber wie gesagt weder FFb noch knöpfchen an der klappe bewirkt etwas...
Heckklappe geht nicht auf
Hast du an deiner Heckklappe kein Schloss mehr? Rechts neben der Kennzeichenbeleuchtung?
PS: Batterie wird über den Fremdstartpunkt im Motorraum geladen!
ich hab da aber auch kein schloss.
PS: Batterie wird über den Fremdstartpunkt im Motorraum geladen!UPS
 wieder was gelernt
Nein kein schloss....
der e92 hat da eins, bzw. ab einem gewissen produktionsdatum aber nicht mehr...
dokumentiere gleich alles mit bilder
sieh selber, da ist nichts...
und da sich die rücksitzbank nur von hinten umklappen lässt kann ich nicht von innen ran... und skisacköffnung hab ich nicht
jap, dann bist du in dem fall leider von der sparmaßnahme betroffen... ohne skisack wirds problematisch.
gehen die anderen schlösser noch, kommt was wenn du den schlüssel ins fach steckst? - was spricht der Fehlerspeicher?
Also mein E92 bj 02.09 hat noch nen Schloss da hinten
Viel Spaß! Hatte den Spaß auch, Aussage von BMW "keine klappbare Rückbank etc. da hilft nur Klappe auf flexen". Hab dann mit nem Kumpel in 3 Stunden die Rückbank ohne Entriegelung im Kofferraum ausgebaut und bin dann rein gekrabbelt und hab irgendwo versucht das Teil zu entriegeln. Kostenpunkt ne neue Ladekantenverkleidung........irgednwas war im Schloss und die hat nicht mehr entriegelt.......
